[质量] 请教一下大家秤的检定分度值和实际分度值
山东中科杨 发表于 2018-11-15 10:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
秤的检定分度值e和显示分度值d,规程JJG539-2016《数字指示秤检定规程》里5.2说秤不允许配备辅助显示装置,e=d。但是后面7.5.5化整误差的消除里又说如果被检秤有扩展显示装置,d不大于0.2e,E=P-I;对不具备扩展指示装置的秤,用闪变点法检定。对此有几个疑问:
1.前面的e=d和后面d<=0.2e是否矛盾?
2.现在工厂里面很多的秤的e和d都不相等怎么办?
3.是不是按照规程e本就可以不等于d,不同的情况用不同的检定公式就可以?
4.我的理解是d相对于e来说越小,就代表秤越精确,如果d=0.1e了,就达到天平级别了。这样理解对不对?
烦请力学领域的高手来解答一下。
海狼 发表于 2018-11-15 10:57:44 | 显示全部楼层
不矛盾,即使是有扩展显示装置的电子秤,实际分度值d也必须和检定分度值e一致,而且电子计价秤不允许有扩展显示装置,具备扩展显示的电子秤,需要操作才能使用扩展显示装置,且在使用中不能打印称重数据。
检定必须严格执行计量检定规程
检定必须严格执行计量检定规程,校准你随意了。
人为的改变分度值,表面上看好像更精确了,而实际上这是假冒伪劣产品,根本达不到标准或者检定规程的要求。
 楼主| 山东中科杨 发表于 2018-11-15 11:14:07 | 显示全部楼层
1.前面的e=d和后面d
是不是可以理解为,用于贸易结算的秤e和d必须相等?
 楼主| 山东中科杨 发表于 2018-11-15 11:18:10 | 显示全部楼层
1.前面的e=d和后面d
昨天去厂子里校准秤,原本d和e都是50g,后来调了d成了10g,那校准证书上标准的d和e的值怎么写?
laohu110 发表于 2018-11-15 15:13:37 | 显示全部楼层
昨天去厂子里校准秤,原本d和e都是50g,后来调了d成了10g,那校准证书上标准的d和e的值怎么写? ...
既然是校准,你可以为所欲为,检定必须执行检定规程
海狼 发表于 2018-11-15 15:56:18 | 显示全部楼层
你做校准,检定分度值e按照铭牌上的标注填写即可,实际分度值d是多少就多少。校准不涉及法制计量要求的。
237358527 发表于 2018-11-15 16:50:09 | 显示全部楼层
你做校准,检定分度值e按照铭牌上的标注填写即可,实际分度值d是多少就多少。校准不涉及法制计量要求的。 ...
现在 很多地方规定 校准要建标的,按理说,必须得按照检定规程实施校准的 。
也不是 想怎么样都可以的。
 楼主| 山东中科杨 发表于 2018-11-15 16:56:25 | 显示全部楼层
也不是 想怎么样都可以的。
我们的校准都是按照检定规程的后续检定来的!
 楼主| 山东中科杨 发表于 2018-11-15 16:56:49 | 显示全部楼层
好的,受教了,谢谢。
mesureme2018 发表于 2018-11-16 15:52:40 | 显示全部楼层
首先、必须明确·:规程JJG539-2016《数字指示秤检定规程》里5.2说秤不允许配备辅助显示装置,e=d。这是规定。
其次、7.5.5化整误差的消除中,又说如果被检秤有扩展显示装置,d不大于0.2e,可利用此装置按下式确定误差,E=P-I
      这里边说的“扩展显示装置”是用来确定误差用的一种方法而已。这样不是可以简化操作了吗,但是注意规程规定:“使用该装置确定误差时,应在检定证书中说明”
826990892 发表于 2020-3-26 10:58:09 | 显示全部楼层
如果铭牌上的标注超过规程/规范的要求,你这样是不是属于超过规程/规范的要求了?既然超出规程要求,这个规程/规范就不适用了,那你是依据哪个规程/规范去校准的呢?
海狼 发表于 2020-3-26 14:27:16 | 显示全部楼层
如果铭牌上的标注超过规程/规范的要求,你这样是不是属于超过规程/规范的要求了?既然超出规程要求,这个 ...
只有检定,才必须严格执行。难道你校准也可以依据规程判断不合格?
GMT+8, 2026-4-6 17:27
