哪位大神看看能出此类检验检测报告~!
zkzq 发表于 2018-11-16 17:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、振动
2、电磁兼容、防雷
3、试验
1、振动
2、防雷及电磁兼容
3、试验
一、电磁兼容、雷电防护及其它
远程数据传输箱等专用设备,其电磁兼容性能应满足以下要求:
1、静电放电抗扰度试验按照GB/T 17626.2-2006 中第5 条表1 等级3 进行,要求符合性能判据A。
2、射频电磁场辐射抗扰度试验按照GB/T 17626.3-2006 中第5.1 条表1 等级3 进行,要求符合性能判据A。
3、电快速瞬变脉冲群(共模)抗扰度试验按照GB/T 17626.4-2008 中第5 条表1 等级3 进行,要求符合性能判据A。
4、浪涌(冲击)抗扰度试验按照GB/T 17626.5-2008 中第5 条表1 等级3 进行,要求符合性能判据A。
5、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验按照GB/T 17626.6-2008 中第5 条表1 等级3 进行,要求符合性能判据A。
6、工频磁场抗扰度试验按照GB/T 17626.8-2006 中第5 条表1 等级5 进行,要求符合性能判据A。
7、脉冲磁场抗扰度试验按照GB/T 17626.9-1998 中第5 条表1 等级4 进行,要求符合性能判据A。
8、电压暂降和中断抗扰度试验按照GB/T 17626.11-2008 中第5 条表1 进行,要求符合性能判据A。
9、传导骚扰试验按照GB 9254-2008 中第5.1 表1 进行,要求A 级ITE 电源端子的骚扰0.15MHz~0.50 MHz,准峰值≤79 dBμV;0.50 MHz~30 MHz,准峰值≤73 dBμV。
10、辐射骚扰试验按照GB 9254-2008 中第6 表5 进行,要求A 级ITE 3 m 处测量,30 MHz~230MHz,在距离3 m 处测得准峰值≤50 dBμV/m;230 MHz~1 GHz,在距离3 m 处测得准峰值≤57 dBμV/m。
远程数据传输箱等专用设备,其雷电防护性能应满足TB/T 3074-2003的要求,具体要求如下:
1、AC220V 电源口,纵向/横向冲击,TB/T 3074—2003 第9.4.1 条表10,4/300 μs 波形,电压幅值10 KV/5 KV,符合性能判据A 级。
2、DC48V 以下低压电源口,纵向/横向冲击,TB/T 3074—2003 第9.4.1 条表10,10/700μs 波形电压幅值4 KV/2 KV,符合性能判据B 级。
3、开关量输入输出接口,纵向冲击,TB/T 3074—2003 第9.4.1 条表10,10/700 μs 波形,电压幅值4 KV,符合性能判据A 级。
4、串行通信接口,纵向/横向冲击,TB/T 3074—2003 第9.4.1 条表10,10/700μs 波形,电压幅值4 KV/2 KV,符合性能判据B 级。
远程数据传输箱的绝缘电阻和绝缘耐压要求应分别满足TB/T 1447和TB/T 1448 的要求,具体要求如下:
GMT+8, 2026-4-6 17:28
