[多功能仪器] JJF1587-2016数字多用表校准规范 问题
刘耀煌 发表于 2018-11-19 11:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1587-2016数字多用表校准规范 在3.术语和计量单位项下有
3.2输入零电流
在输入信号为零时,数字表的输入电路中由于数字表内部引起的电流。对于直流电压档,这项参数反应的是数字表的输入放大器偏置电流Ib
在JJG 315-1983《数字直流电压表检定规程》中有列入检定项目也有检定方法,但在JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》中没有了,难道是用户不关心这项指标了吗?
oldfish 发表于 2018-11-19 17:34:47 | 显示全部楼层
现在数表的输入零电流和输入阻抗等指标只列在数表的国标里了。
因为如今的电子器件的水平跟30年前不是同一个等级了,基于电子器件性能的一些指标就不作为校准的主要内容了,所以校准规范里没列。
查阅数表的说明书就能知道这些指标的值了。
chuxp 发表于 2018-11-19 20:33:12 | 显示全部楼层
        3·2条出现“输入零电流”术语,是由于在这个规范的后面,提到了这个术语。就是规定在校准电流时,当采用标准分流器法(实际是标准电阻)时,需要考虑标准表的输入零电流对校准结果的影响。一般在校准规范里面出现的本专业的专用术语,在前面须有定义或解释。
        过去输入零电流是很数字电压表很重要的指标,主要是那时元器件性能比较差,输入零电流数值比较大。现在数字电压表的输入零电流一般很小了,比如常见的34401A,其输入零电流大约是皮A级别的,对测量的影响通常可以忽略了。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2018-11-19 21:11:13 | 显示全部楼层
3·2条出现“输入零电流”术语,是由于在这个规范的后面,提到了这个术语。就是规定在校准电流时, ...
34401A的输入零电流规格是<30pA,我实际测试手边的一台34401A,大概是 -17pA。我是直接切换输入阻抗为10Mohm,读电压读数为 -0.17mV左右(输入短路时读数为0)
chuxp 发表于 2018-11-19 21:27:47 | 显示全部楼层
嗯,没完全明白你的意思。如果外接一个10M欧电阻就是一个是合适的方法,FLUKE的刘老师也是那么说的。如果仅仅设置34401A输入阻抗为10M,而没有外接一个电阻,可能结果就不对了,那样,输入回路就开路了,输入零电流未形成回路。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2018-11-20 09:40:40 | 显示全部楼层
嗯,没完全明白你的意思。如果外接一个10M欧电阻就是一个是合适的方法,FLUKE的刘老师也是那么说的。如果仅 ...
输入零电流通过10Mohm电阻形成回路,在10Mohm电阻上产生压降。此10Mohm电阻就是并连在输入端的。选择输入阻抗>10Gohm时,输入端是开路的。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2018-11-20 10:33:00 | 显示全部楼层
34401A DCV 输入简化电路
chuxp 发表于 2018-11-20 11:41:40 | 显示全部楼层
        呵呵,具体电路确实没研究过。从道理上来说,前置运放总是“虚地”的,就是没有实际接地,来保持两输入“等电位”,从而获得超高的输入阻抗。
        这样看,内部的分压输入电阻,可能不会不考虑等电位屏蔽问题,而在电路设计方面采取了一些措施,来减小输入零电流。而在实际使用时,输入零电流的影响,总是作用在外电路上的,所以测量输入零电流时,总是要求外接一个电阻。
        上述只不过是我的猜测,对这些具体技术细节精通的人,现在也很少了。如果想深入研究,你可以问问38度论坛的lymex,他应当研究的比较多,也非常权威,水平超高。
chuxp 发表于 2018-11-20 11:59:24 | 显示全部楼层
嗯,找到了。我记得好像讨论过这个问题:
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... 6%E7%94%B5%E6%B5%81
lymex提到的那个草稿,是国家院张力力写的规程,一直没通过审定,那里面规定了输入零电流的测量方法。除了lymex外,Fluke的刘国琨也谈了测量方法。他们好像都认为,还是应该外接电阻来测量。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2018-11-20 14:06:35 | 显示全部楼层
呵呵,具体电路确实没研究过。从道理上来说,前置运放总是“虚地”的,就是没有实际接地,来保持两 ...
34401A是用JFET对管 (NPDSU406) 与精密运放(OP27)复合实现高阻抗输入的
chuxp 发表于 2018-11-20 19:52:47 | 显示全部楼层
        我的意思是说,虽然内附的10兆输入电阻实际上也是并联在输入端,但毕竟与外接在接线柱上的状况不同,这个电阻在线路板上的位置、电路板的引线、距离地线或屏蔽层的距离、包括继电器触点的热电势等等可能都有影响。
        有时候,线路结构对性能的影响是非常明显的,比如,著名的3458A,其前、后输入端口按道理说应该是完全相同的。但是,实际上前后输入时,示值存在零点几微伏的差别。关于这个差别,也有不同的说法,一般说是温差导致的热电势影响。
 楼主| 刘耀煌 发表于 2018-11-20 20:53:19 | 显示全部楼层
零电流测量准基本上做到3位有效数字就够了,再多也没意义。34401A采用内附10M电阻,读数也就稳到十uV位,uV位都不够稳,用外附10M应该还要差些
chuxp 发表于 2018-11-21 09:08:07 | 显示全部楼层
零电流测量准基本上做到3位有效数字就够了,再多也没意义。34401A采用内附10M电阻,读数也就稳到十uV位,uV ...
是这样。实际上,零电流对测量的影响微乎其微,基本上无须考虑,所以规范去掉这个参数的校准,也是合适的。类似的参数还包括:共模抑制比和噪声等等。
GMT+8, 2026-4-6 03:07
