[数据] 关于如何计算标准器具的不确-定度
chz123 发表于 2018-11-21 15:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用JJF1366-2012规程检测一数字温度计,
主要使用的计量器具是二等标准铂电阻温度计,
在我们给出这一数学温度计的不确定度中,
标准器具的不确定度如何计算。
规矩湾锦苑 发表于 2018-11-22 15:12:08 | 显示全部楼层
  一定要清楚测量设备是“物”没有不确定度特性,不确定度一定是测量结果的。因此你必须说清楚你的问题是使用被检数字温度计给温度测量结果引入的不确定度,还是所用计量标准(二等标准铂电阻温度计)对被检数字温度计校准,给所得校准结果引入的不确定度。
  如果是前者,你就要查一下或计算出你的被检数字温度计的最大允差绝对值MPEV,用这个有用信息采用B类评定方法评估数字温度计的最大误差会给温度测量的测量结果引入多大的测量不确定度分量。
  如果是后者,你就要查一下或计算出你校准使用的二等标准铂电阻温度计最大允差绝对值MPEV,用这个有用信息采用B类评定方法评估二等标准铂电阻温度计的最大误差会给数字温度计校准所得校准结果引入多大的测量不确定度分量。
  你提到了所用标准的不确定度,我估计你的问题很可能是:使用二等标准铂电阻温度计校准数字温度计,二等标准铂电阻温度计的计量特性给数字温度计校准结果引入的不确定度分量,也就是后者。
回复 支持 1 反对 1
237358527 发表于 2018-11-23 08:26:26 | 显示全部楼层
二等标准铂电阻温度计 应该算是 稳定性比较好的计量器具。
而且 证书给出是 修正值 吧?
那直接 采用  修正值的扩展不确定度 除以 k 的值 就是 你 二等标准铂电阻温度计 标准器带来的 标准不确定度分量。
回复 支持 0 反对 1
chuxp 发表于 2018-11-22 20:42:33 | 显示全部楼层
千万不要被楼上某人误导,计量标准器具当然有不确定度,如果没有,还去计算什么!
        应主要考虑标准铂电阻温度计引入的不确定度,包括MPEV(或校准证书),年稳定性,分辨力,测量重复性等。可以参考一下CNAS网站提供的范例,官网上就有。温度计的范例摘录如下,其中,第三,第五,第六项对于你的装置,应该是没有,然后把热电偶改成铂电阻温度计,重新查询估算各个参量就可以了。
回复 支持 1 反对 0
捷祥计量 发表于 2018-11-22 13:58:04 | 显示全部楼层
太笼统了,你这个问题怎么回答
GMT+8, 2026-4-6 06:13
