[多功能仪器] 六位半建标问题
潘磊 发表于 2018-11-23 15:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家交直流大约在万分之一误差左右的源 配8508A能建六位半表的标吗
刘耀煌 发表于 2018-11-23 20:11:00 | 显示全部楼层
如果8508A作为标准表都还不能满足六位半的要求,那真的不知道找什么表了。
JXJWKJ 发表于 2018-11-25 20:23:21 | 显示全部楼层
精度标准主要看8508,源主要考虑稳定性
罗云 发表于 2018-11-26 08:31:00 | 显示全部楼层
8508的AC那块精度达不到要求的
刘耀煌 发表于 2018-11-26 17:02:30 | 显示全部楼层
8508的AC那块精度达不到要求的
六位半的表AC的精度也不高,直接以用标准源校准应该能满足
chuxp 发表于 2018-11-26 17:26:53 | 显示全部楼层
8508A的交流准确度应该是够了,可能存在的问题是直流电阻功能。主要是因为电阻功能不存在“标准表法”,所以只能采用标准源法,那么一些5500A或5520A之类的,对于一些6位半的表,可能存在着电阻准确度不够的问题。
刘耀煌 发表于 2018-11-27 10:23:48 | 显示全部楼层
8508A的交流准确度应该是够了,可能存在的问题是直流电阻功能。主要是因为电阻功能不存在“标准表法”,所 ...
感觉校准规范不太合理,我觉得应该允许用标准表法,标准电阻只当转移标准,当然应该规定标准表法测试标准电阻应该采用相同的电流。
oldfish 发表于 2018-11-27 12:01:37 | 显示全部楼层
我觉得校准6位半的大体上没问题,只是ACI和R没有标准表法,但我觉得也可以变通一下,用标准表先校准源的ACI输出和R,再用源校准被测表。
另外,你说的ACV是0.01%源是啥型号?一般好像没这么高的。
oldfish 发表于 2018-11-27 12:03:15 | 显示全部楼层
感觉校准规范不太合理,我觉得应该允许用标准表法,标准电阻只当转移标准,当然应该规定标准表法测试标准 ...
同意你说的,估计是起草组疏忽了,漏了“过渡电阻”的方法。
不过变通一下,标准表测一下过渡电阻,再用电阻测被测表,应该也可以的,技术上没问题。
荣中利 发表于 2018-11-27 15:50:45 | 显示全部楼层
建议用5520A,这种标准源!不然还得标准电阻
GMT+8, 2026-4-6 03:07
