[多功能仪器] FULKE 5522A能不能校准6位半数字多用表?
陨落的二神 发表于 2018-11-29 11:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位想建6位半数字多用表的标,本来打算买8位半数字多用表当标准表使用,但是根据JJF 1587-2016校准规范交流电流和直流电阻不能使用标准表法。
校准交流电流需要买高精度分流器,这又要投20多万买FLUKE 40B分流器;
校准电阻只能用标准源法,还找不到什么标准电阻器能符合要求。
8位半数字多用表和分流器加起来差不多40万了,所以还不如买FLUKE高精度源。不知道在不买其它设备的情况下,单独的5522A能不能校准6位半。
5522A介绍
5522A介绍
 楼主| 陨落的二神 发表于 2018-11-29 11:43:23 | 显示全部楼层
问了FULKE,说5522A能校准6位半,又问了很多计量老师说5522A不能校准6位半。
516790405 发表于 2018-11-29 14:33:15 | 显示全部楼层
有些点技术指标满足不了要求
516790405 发表于 2018-11-29 14:34:27 | 显示全部楼层
5522A也是6位半
 楼主| 陨落的二神 发表于 2018-11-29 15:53:40 | 显示全部楼层
对的,5522A和6位半数字多用表分辨率差不多,但是准确度比表要高,满足3倍条件即可,校准规范对标准源分辨率没有要求,有部分指标5522A不满足要求,可以解决:
就是加修正值,引用上级机构给出的不确定度做评定,不引用fluke的不确定度,这样校准结果不确定度就满足3倍要求了。
吴下阿蒙 发表于 2018-11-30 12:17:21 | 显示全部楼层
校准不了,部分点位达不到要求。一般用5522做源,然后用八位半万用表做为标准表校准。
 楼主| 陨落的二神 发表于 2018-12-5 15:00:13 | 显示全部楼层
校准不了,部分点位达不到要求。一般用5522做源,然后用八位半万用表做为标准表校准。 ...
谢谢,打电话咨询了中测院,也是建议这么做。
GMT+8, 2026-4-6 07:51
