[设备与仪器管理] 第三方实验室自校问题
332903063 发表于 2018-12-4 17:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三方实验室CNAS资质里面有某一标准器的资质,那么可以自校后当标准器使用吗?还是必须送到计量院呢?例如CNAS资质有电压电流电阻资质,能不能自校热工科室的多功能校验仪?然后用自校后的多功能校验仪能不能校准客户的温控表?
x86438751 发表于 2018-12-4 19:29:38 | 显示全部楼层
前面3问都可以,最后一问不可以
 楼主| 332903063 发表于 2018-12-4 22:18:32 | 显示全部楼层
前面3问都可以,最后一问不可以
最终问题就是想问最后这个问题,自校后的标准器不能去校准客户的仪器吗?必须送到计量院才可以?
237358527 发表于 2018-12-5 07:32:34 | 显示全部楼层
什么都没有明白,也能有CNAS资质,可见 CNAS 的本质,
齐伟鹏 发表于 2018-12-5 08:33:06 | 显示全部楼层
可以,很多实验室最高标准过了cnas,就可以自检自己的二级标准,然后用二级标准开展工作
ghb800 发表于 2018-12-5 10:24:40 | 显示全部楼层
三个回复都是不能自校准,举个简单例子:有的检测机构既有计量又有食品实验室,那么食品实验室的仪器就可以让计量实验室来检吗?不行,有作弊嫌疑!但高一级可以校低一级设备,你的表述中并没有看出电流电压资质比多功能校验仪更高一级!
GMT2018 发表于 2018-12-5 10:52:31 | 显示全部楼层
三个回复都是不能自校准,举个简单例子:有的检测机构既有计量又有食品实验室,那么食品实验室的仪器就可以 ...
溯源性、等级要求、相关资质,缺一不可
随风飘扬 发表于 2018-12-9 11:59:46 | 显示全部楼层
回复332903063:
1.CNAS认可的能力中有没有多功能校验仪,如果有既可以对客户的多功能校验仪开展校准,也可以对自已的多功能校验仪开展校准 。
2.CNAS认可的能力中有没有温度表,如果有就可以对客户的温度表开展校准。
3.CNAS认可虽然要求建标,但和计量建标不同,计量建标后一套标准装置可能可以开展多种被校件的检定或校准,如温度表种类就有很多,建了配铂电阻的温度二次仪表检定装置,就可以开展配铂电阻的温度二次仪表量传,但CNAS是按测量仪器的种类或名称来申请,如工业过程控制仪、数字指示调节仪这是两个项目。
禁锢之灵 发表于 2018-12-9 13:37:30 | 显示全部楼层
既然考虑到“作弊”,CNAS就不应该允许自校、内校行为。
ghb800 发表于 2018-12-11 12:45:12 | 显示全部楼层
你们自校、内校出的CNAS证书?
禁锢之灵 发表于 2018-12-13 21:39:32 | 显示全部楼层
“不能内校、自校,因为有作弊嫌疑”;我是针对你说的 “有的检测机构既有计量又有食品实验室,那么食品实验室的仪器就可以让计量实验室来检吗?不行,有作弊嫌疑!但高一级可以校低一级设备,你的表述中并没有看出电流电压资质比多功能校验仪更高一级!”,
Aicydevil 发表于 2018-12-13 23:40:02 | 显示全部楼层
    你好,确定不行吗?他计量实验室有计量资质为啥我食品实验室的仪器不能给计量实验室出具证书,既然是第三方检测机构,都有对外出具校准证书的资质,只要资质范围内,难道就还不能对内出?就因为有“作弊嫌疑”??这个我有些不认同。
    请问哪里有依据支撑你的观点
ghb800 发表于 2018-12-18 09:53:07 | 显示全部楼层
你好,确定不行吗?他计量实验室有计量资质为啥我食品实验室的仪器不能给计量实验室出具证书,既然是 ...
文件依据我也没找到,但这个要求是CNAS考评老师提出的,只有现实的依据,具体你可以咨询下考评组!
Aicydevil 发表于 2018-12-18 09:55:30 | 显示全部楼层
文件依据我也没找到,但这个要求是CNAS考评老师提出的,只有现实的依据,具体你可以咨询下考评组! ...
好的,多谢。
shiftctl 发表于 2018-12-19 16:37:34 | 显示全部楼层
只要拥有资质条件,可以给自己公司其他实验室校准设备。
这个和是不是自己公司没有关系,只和你认可能力有关
Aicydevil 发表于 2018-12-19 21:48:53 | 显示全部楼层
这个和是不是自己公司没有关系,只和你认可能力 ...
嗯,我表示认同。
z320741 发表于 2018-12-27 16:06:27 | 显示全部楼层
你们公司CNAS认可证书附件里有这个项目就可以出证书,无论是对外校准还是内校,当然你的测量参数必须包括范围且涵盖
吴小涛 发表于 2018-12-27 17:37:27 | 显示全部楼层
省院很多东西是他们自己内校的。。。也照样可以校我们的仪器。
237358527 发表于 2018-12-28 07:50:06 | 显示全部楼层
那是有 专门的 规定的 ,你怎么知道他们只是简单的内校 ?而不是走流程的?
你是第三方实验室 , 你的仪器都是作为 计量标准器或配套设备的 , 你好好看看JJG1033再说吧,
瞎搞是要出问题的。
5466 发表于 2018-12-28 08:51:41 | 显示全部楼层
你是第三方实验室 , 你的仪 ...
能不能麻烦把细节贴出来呢?具体是哪个地方有要求呢?
刘耀煌 发表于 2018-12-28 09:15:41 | 显示全部楼层
你是第三方实验室 , 你的仪 ...
JJG 1033是电磁流量计检定规程,要解开这个疑惑应该看JJF 1033-2016吧
237358527 发表于 2018-12-28 10:48:50 | 显示全部楼层
打错个字 , F打成了G
237358527 发表于 2018-12-28 10:50:05 | 显示全部楼层
JJF1033规定,建标的话,你的主标准器要送 法定计量技术机构的,第三方是不行的。如果是检定规程,也必须要检定的。
子浩 发表于 2018-12-28 11:22:07 | 显示全部楼层
有资质可以的 很多都是自己校准的(前提是有资质才可以)
吴小涛 发表于 2018-12-29 16:08:47 | 显示全部楼层
你是第三方实验室 , 你的仪 ...
我不知道他们怎么操作的,但是确实是他们自己内校的啊,这点有问题吗?我说的话有问题吗?你哪里看出来我瞎搞了?还是你瞎搞了呢?
GMT+8, 2026-4-6 11:32
