[阻抗/电容/电感] 再谈矢量网络分析仪
sznllee 发表于 2006-12-30 15:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近写矢量网络分析仪的计量标准技术报告,由于刚刚接手,很多不明白的呢,根据JJG07009-91中的要求,需要检定以下13项
01接收机噪声(灵敏度)性能检定
02载波回波损耗的检定
03接收机动态电平和相位测量准确度的检定
04接收机电平测量准确度(100KHz)的检定
05接收机电平平坦度的检定
06接收机通道隔离性能的检定
07接收机反射损耗的检定
08接收机相位响应的检定
09信号源输出电平准确度和平坦度检定
10信号源衰减器准确度的检定
11信号源失真和噪声的检定
12信号源相位噪声的检定
13时基稳定度的检定
我的问题就是 1.这么多的指标是否全都要写入计量标准技术报告?还是只写哪些主要的技术指标?
             2.还有其他什么指标需要写,但是没列出来的?
             3.接着就是不确定度的评定,是不是与测试方法,标准器,电缆等装置有关,而与所测试的仪器无关?
其实最头疼的还是不确定度的评定,不知哪位大侠有范例提供,当然最好是矢量网络分析仪的不确定度评定了.嘿嘿
小弟的邮箱是:lgyxian@163.com
欢迎大家踊跃发言,提供帮助!
先行谢谢!
[ 本帖最后由 sznllee 于 2006-12-30 15:19 编辑 ]
arale7 发表于 2007-1-2 23:40:14 | 显示全部楼层
仅供参考:
网络分析仪校准不确定度分析
A.1  目的
    本附录目的是对网络分析仪的校准进行不确定度分析, 找出影响测量不确定度的因素, 分析不确定度的来源, 给出测量结果的不确定度, 使它符合JJF1059测量不确定度评定与表示和有关检定规程或校准方法的要求。
A.2  适用范围
    适用网络分析仪的校准不确定度分析。
A.3  引用文件
JJG(电子)07009-91《HP-3577A型网络分析仪试行检定规程》
GJB/J3608-99     《自动网络分析仪检定规程》
    JJF1059-1999     《测量不确定度评定与表示》
A.4  不确定度的分析
A.4.1  测量方法:
频率测量:用微波频率计数器直接测量,铷原子频标控制微波频率计外频标输入。
          功率测量:由测量接收机直接测量。
数学模型为:y=x+Δ
y:被校网络分析仪示值
x:标准器示值
Δ:被校网络分析仪与标准器示值的误差
A.4.2 不确定度来源:
不确定度来源主要有:被测表示值误差测量重复性,标准装置误差,环境条件(温度、湿度、电源、电磁场)影响引起的误差等。由于测量是在本院恒温室中进行,环境条件影响引起的误差可忽略不计。
A.4.3 不确定度分析:
    由A.4.2可知,测量不确定度为被测表示值误差测量重复性引入的不确定度分量与标准器引入的不确定度分量的合成,采用JJF1059-1999技术规范建议的合成方法公式如下:
arale7 发表于 2007-1-2 23:40:54 | 显示全部楼层
A.4.3.1频率测量的不确定度分析
a) A类不确定度:
用微波频率计对100MHz信号连续测量10次,结果如下:
         序  号         实测值(MHz)
           1                  100.00014
           2                  100.00015
           3                  100.00017
           4                  100.00016
           5                  100.00017
           6                  100.00015
           7                  100.00014
           8                  100.00016
           9                  100.00017
          10                  100.00016
平均值
被校器的示值分散性,即实验标准偏差用下式计算:
式中: :第k次测量结果标准偏差
:第k次测量结果
:重复测量次数
:n次测量结果的平均值
代入数据,实验标准偏差:
平均值的标准差:
arale7 发表于 2007-1-2 23:42:18 | 显示全部楼层
公式贴不上去
 楼主| sznllee 发表于 2007-1-6 18:04:14 | 显示全部楼层
首先,感谢arale7的指导,不过我觉得只写频率测量和功率测量的话,少了点,毕竟是网络分析仪,有信号发射部分和接收机及S参数部分组成,不知大家都是怎么认为的?写计量报告不需要全写进去吗?
rickghl 发表于 2007-3-29 23:06:41 | 显示全部楼层
09信号源输出电平准确度和平坦度检定
这个应该是非常主要的指标
zhangyue88 发表于 2007-4-25 00:07:36 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
hgfenglei 发表于 2007-4-30 18:46:48 | 显示全部楼层
我不太同意楼上诸位看法,我的观点是矢量网络分析仪建标报告的主要分析指标有3个,这同矢网功能有关:反射系数(驻波比或回波损耗)、插入损耗(测量传输参数)、相位(同标网的区别);其他指标分析很容易就是源和接收机的问题技术报告中主要分析这三项,其他就基本不用分析。检定矢网主要用校验件(含空气线等)
zhuguijun 发表于 2007-5-5 14:52:57 | 显示全部楼层
回复 #1 sznllee 的帖子
矢量网络分析仪的检定项目很多,我认为进行不确定度要看具体工作中主要使用哪些项目,再对这些项目进行不确定度分析。通常3个以内就足够了。
nickzsf 发表于 2007-8-6 11:41:50 | 显示全部楼层
请问哪里可以找到这些规程啊????
aerospace 发表于 2007-8-7 20:33:55 | 显示全部楼层
同意8楼和10楼得意见,我们这里也是这么建标的
gtasan2015 发表于 2015-7-6 20:50:41 | 显示全部楼层
支持楼主,感谢分享!
xiao88ye 发表于 2015-8-31 21:10:42 | 显示全部楼层
支持楼主,感谢分享!
8001bmttek 发表于 2015-9-8 12:56:21 | 显示全部楼层
同意8楼和10楼的。
chl2xiangying 发表于 2015-12-16 22:16:56 | 显示全部楼层
仅供参考:
网络分析仪校准不确定度分析
A.1  目的
用整体检定的方法评定4个S参数的不确定度省事些
chl2xiangying 发表于 2015-12-16 22:19:37 | 显示全部楼层
即传输幅度、相位,反射三个方面
cyt888 发表于 2017-7-10 17:26:27 | 显示全部楼层
要好好学习啦
chl2xiangying 发表于 2017-7-29 06:38:08 | 显示全部楼层
现在测微波阻抗一起很好用,由于应用计算机技术,仪器在复杂因算法智能化,人们可傻瓜似的用仪器。
GMT+8, 2026-4-6 01:01
