[几何量仪器] 请教关于指示表(百分表的问题)
huyihua 发表于 2018-12-5 22:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.png 请问下这个画框框的如何理解,感觉自己理解不了啥意思
Aicydevil 发表于 2018-12-6 00:01:13 | 显示全部楼层
俺断章取义的理解下,就是要求指示表“实际能达到的”测量上限应超过“标称的”测量上限,比如10mm量程,0.01分度百分表,其实际行程范围都会超过10mm一点点,也不会导致仪表损坏,表里对这超过的“一点点”就有明确要求,至少有0.5mm余地。这样做的目的可能是为了规范器具生产厂家,保护指示表的使用。
shel 发表于 2018-12-6 08:40:28 | 显示全部楼层
比如,一个(0~10)mm的百分表,测量上限是10mm,那么这个表的行程应该大于10.5mm,也就是说这个百分表的指针走到10.3mm处就不能再走了,那就是不符合要求。
来者仁 发表于 2018-12-6 09:10:01 | 显示全部楼层
上同  不过市面上的表多会差过这大可放心
规矩湾锦苑 发表于 2018-12-6 15:20:36 | 显示全部楼层
  这是对指示表“行程”的检测。“行程”是测量设备能够“行走”的最大“路程”,因此行程一定要大于“测量范围”的上下限之差。试想一个测量范围(25~50)mm的千分尺,如果千分尺行程只有10mm或24mm能实现测量范围(25~50)mm的测量要求吗?所以测量设备的行程一定要大于其测量范围的上下限之差。
  指示表也是如此。只不过指示表测量范围的下极限是0,上下极限之差与测量范围上极限值大小相等,所以指示表的行程只要大于其测量范围上极限即可。大于多少合适呢?于是检定规程表3给出了超过的最小值,那是不是就可以无限大呢?规程没有规定。但,行程太大了显然会产生过大的生产成本,没有哪个指示表制造厂会这么干。所以,作为我们检定人员把握的原则就是,行程只要超过规定的最小值即可,超过多少不论,测量范围(0~10)mm的指示表行程10.5mm以上即可,哪怕1000mm也不必管,要相信制造厂绝不会愿意花那么大的成本,呵呵。
che-zp 发表于 2018-12-6 15:56:39 | 显示全部楼层
 楼主| huyihua 发表于 2018-12-6 23:38:51 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的解答,明白了
王大鹏 发表于 2019-1-17 16:51:56 | 显示全部楼层
GB/T 1219-2008 指示表中的规定更全面。
jks 发表于 2019-3-23 22:45:19 来自手机 | 显示全部楼层
就是行程要大过标称值
dydfemwb 发表于 2019-4-2 18:49:46 | 显示全部楼层
"应超过其测量范围上限“意思是:比如0-3mm的表,指针可以移动的行程不得小于3.3mm。工人实际的使用表的时候,表必须有一定预压缩,如果指针只能移动3mm,预压缩后,表的实际量程就不够3mm了
GMT+8, 2026-4-6 10:49
