[标准求助] 恒温水浴锅用的参照规程
六月的计量 发表于 2018-12-6 15:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
水浴锅应该用环境试验设备的校准规范还是恒温槽的校准规范?个人认为应该是参照环境试验设备的规程,因为水浴锅生产的技术要求就达不到恒温槽校准规范的要求
aiwodewj1 发表于 2018-12-7 16:23:37 | 显示全部楼层
有个行业规程JB/T什么的第几部分有个恒温水浴的检定方法
woosize 发表于 2018-12-10 09:24:39 | 显示全部楼层
参考地方规范,JJF(辽) 118- 2011电热恒温水浴锅校准规范
 楼主| 六月的计量 发表于 2018-12-10 10:03:06 | 显示全部楼层
可以参照JJF1101环境试验设备的的校准规范吗?
 楼主| 六月的计量 发表于 2018-12-10 10:03:47 | 显示全部楼层
刘耀煌 发表于 2018-12-10 10:55:39 | 显示全部楼层
我觉得不行,应该参考JJF 1030-2010恒温槽技术性能测试规范、国家标准YY 91037-1999电热恒温水浴锅、SL 144.6-2008电热恒温水浴锅校验方法
woosize 发表于 2018-12-10 17:30:45 | 显示全部楼层
1、目的不一样,顾名思义,JJF1101针对环境试验设备,水浴锅则不然;2、布点方法不适用,JJF1101给出三个校准面取点,因尺寸不同可取9~15个点,水浴锅空间过于狭小,实操很难实现,如四孔、六孔、八孔更甚。3、技术要求有差异,水浴温度偏差±2℃、波动<±0.5℃、均匀<1℃,水浴锅水介质传导,实测偏差、波动、均匀均更优,相较JJF1101给出技术要求则过于宽泛,容易误导使用者。
GMT+8, 2026-4-6 04:37
