[力值] 关于校准力传感器+显示仪表的校准依据。
Aicydevil 发表于 2018-12-7 23:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单独校准力传感器一般是校准输出电信号。
    现在普遍都是力传感器+显示仪表(或计算机软件显示),作为一个系统进行校准,如果是电信号输出显示值,还能参照《力传感器检定规程》,但是一般都是直接力值显示出来的,这时我们能用标准测力仪进行系统校准吗?
    依据是什么,力传感器里面没有类似《线位移传感器检定规程》对于直接是力值显示仪表的做法说明。
    其实被校力传感器大多跟标准测力仪的力传感器差不多,但是依据《标准测力仪检定规程》,又没有相应等级(规程里最低0.5级,实际被校有一部分是1级)。
    那么《工作测力仪检定规程》呢?做法很类似,但是概念上又感觉比上面两个差得有点多。
   请求大佬们提点下,多谢!!
GMT+8, 2026-4-6 23:02
