[热电偶/热电阻/膨胀] 温度传感器校准更参考那个规范?
sengle 发表于 2018-12-10 13:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前温度传感器或变送器,计量机构来我们单位的校准方式都是:
将探头放入油槽中,然后放入标准温度计,温度探头连接显示仪表,
待稳定后,读取现在仪表和标准温度计的数值
此种校准方法更适合哪个规范
JJF 1183-2007 温度变送器校准规范
JJG 874-2007 温度指示控制仪检定规程
JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程
JJF 1171-2007 温度巡回检测仪校准规范"
如果说这种方法不对,那应该用什么方法?参考那个规程?(前提现场校准)
最近怎么感觉这个计量细思极恐啊!!按照规范很多工作不好开展,不 按规范,又心理不踏实。
刘耀煌 发表于 2018-12-10 13:36:32 | 显示全部楼层
JJF 1183-2007 温度变送器校准规范 和  JJG 229-2010 工业铂、铜热电阻检定规程
springwood 发表于 2018-12-11 15:54:02 | 显示全部楼层
一般采用874比较多,1171巡检仪是针对多通道有巡检功能的,  1183和229是针对只有探头的情况,不包括二次表,出具的数据一般为电流和电阻值。还有根据情况可采用JJF1366-2012温度数据采集仪的
aiwodewj1 发表于 2018-12-21 12:03:59 | 显示全部楼层
看什么类型仪器。
BINWEN 发表于 2018-12-21 17:31:16 | 显示全部楼层
不是细思极恐,是你自己没分清楚,1183就是温度变送器,874用于带二次表的温度传感器,229用于热电阻,1171用于温度巡回检测仪,多通道有巡检功能带传感器
air-jordan 发表于 2019-1-6 20:12:23 | 显示全部楼层
用最多的是874,也没仔细读,反正也没人查到过啥问题
pop123 发表于 2019-1-22 17:43:05 | 显示全部楼层
温度变送器用温度变送器校准规范,温度传感器要看你是哪种温度传感器,如果和显示仪表整体校准一般参考JJG874
GMT+8, 2026-4-6 08:50
