[影像/辐射] 请教各位大咖,关于CT计量技术报告中的一个疑问
2584395685 发表于 2018-12-18 11:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定装置技术报告中,计量标准器为Unfors Xi诊断水平剂量仪,不确定度为度Urel=5%(k=3)。但是该计量标准器每年经过校准后,校准结果中给出的校准因子Nc的不确定度Urel=3.2%,k=2。请问这和技术报告中计量标准器不确定度为5%有何联系?是否要根据每年的校准证书修改技术报告计量标准器的不确定度?请教各位了,谢谢谢谢!
237358527 发表于 2018-12-19 07:47:33 | 显示全部楼层
这个问题有点严重,
最好问下 检定单位,为什么会出现 不同K的原因,
因为你这个是主标准器,如果K不一样,势必 你的不确定度会有变化。
严格来说,这也算是 主标准器的计量性能发生变化,按JJF1033的话,可是要重新建标考核的。
237358527 发表于 2018-12-19 07:47:48 | 显示全部楼层
这个问题有点严重,
 楼主| 2584395685 发表于 2018-12-22 13:31:41 | 显示全部楼层
这个问题有点严重,
因为你这个是主标准器,如果K不一样, ...
好的,谢谢你的回复,我再核实一下,为什么会出现不同的k值和不确定度。谢谢谢谢
百度知道 发表于 2019-1-28 12:48:18 | 显示全部楼层
严格来讲,医学计量的范围不含 CT
jin1346135 发表于 2020-6-8 10:08:23 | 显示全部楼层
请问楼主做CT的技术报告时,不确定度都评定了哪些参数?我们是申请了剂量指数、CT值、均匀性和层厚,是不是这些每个参数都要评定不确定度?请教一下
greatyec 发表于 2021-4-8 15:53:39 | 显示全部楼层
研究一下研究一下
greatyec 发表于 2021-4-12 10:53:45 | 显示全部楼层
再次学习一下
TCC123 发表于 2024-12-27 10:08:16 | 显示全部楼层
请问楼主做CT的技术报告时,不确定度都评定了哪些参数?我们是申请了剂量指数、CT值、均匀性和层厚,是不是 ...
应该就评剂量指数
GMT+8, 2026-4-6 05:45
