[热电偶/热电阻/膨胀] 专有半导体的数字式手持温度计用哪个检定规程检定?
yangjinhui01 发表于 2018-12-19 09:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量范围是-30℃-200℃的手持式专有半导体温度计,这种温度计检定用到的检定规程是哪个?
 楼主| yangjinhui01 发表于 2018-12-19 10:03:45 | 显示全部楼层
是这个吗?JJF 1171-2007
刘耀煌 发表于 2018-12-19 11:55:34 | 显示全部楼层
你这个手持温度计有多个通道巡检功能?如果没有应该是不能依据这个校准规范,应该可以参考这个规范的校准方法进行整体校准。
 楼主| yangjinhui01 发表于 2018-12-19 13:18:12 | 显示全部楼层
你这个手持温度计有多个通道巡检功能?如果没有应该是不能依据这个校准规范,应该可以参考这个规范的校准方 ...
单通道,没有巡检功能应该不能用这个校准规范吧?
GMT+8, 2026-4-6 05:16
