传感器属于计量器具吗?
矿业公司 发表于 2018-12-24 09:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚进入计量管理,想了解一下传感器属不属于计量器具?未来已来,智能制造的基础就是各种传感器的应用!
刘耀煌 发表于 2018-12-25 10:17:13 | 显示全部楼层
我认为传感器不都属于计量器具,只有一些具有标准化输出的传感器才可归为计量器具,那些将所有传感器甚至敏感元件都当成计量器具的做法是扩大解释计量器具,属于扩权行为,什么都想管,结果是什么都没管好
回复 支持 1 反对 0
逝去的诺言 发表于 2018-12-24 09:27:48 | 显示全部楼层
属于计量器具。
放肆的情人 发表于 2018-12-24 09:34:23 | 显示全部楼层
属于计量器具,计量器具可以是单个也可以是组合。
齐伟鹏 发表于 2018-12-25 08:52:36 | 显示全部楼层
属于计量器具,只要能由数据,不是单纯的功能性工具都是计量器具。力值传感器,压力传感器,光电传感器
王朝英 发表于 2018-12-25 17:21:08 | 显示全部楼层
我认为传感器不都属于计量器具,只有一些具有标准化输出的传感器才可归为计量器具,那些将所有传感器甚至敏 ...
    这就像压力表一样,有人认为压力表就是强检计量器具,根据是强检目录。却不管用在什么地方。
子浩 发表于 2018-12-26 10:17:12 | 显示全部楼层
属于计量器具
规矩湾锦苑 发表于 2018-12-27 15:16:17 | 显示全部楼层
  还是应该依据JJF1001的定义。6.1条定义“计量器具”的关键词落脚点是“单独”或多个“组合”“用于进行测量的装置”,可以是“实物量具”也可以是“指示式测量仪器”。“传感器”依据6.7条定义仅仅是“计量器具”的一个“器具”或“器件”,只提供与“输入量”有确定关系的“输出量”,不能独立地实现测量,也就是说只能与其他器具、器件、元件、仪器等组合后才能实现测量。
   例如,春、夏、秋、冬是构成“年”的一部分,不能称为“年”,但如果说“季节”,春、夏、秋、冬就分别是季节的一种。因此“传感器”不属于“计量器具”,只能算构成计量器具的零部件之一或一种零部件,是计量器具的一部分。随着工业制造的信息化、智能化,看得见摸得着的分离式测量设备将逐渐被信息化、智能化的“虚拟仪器”所替代,一台电脑、笔记本、手机就是一个万能的测量设备,万能的计量器具,形形色色的“传感器”、“软件”、“数据库”、“信息流”将起着极其重要的的作用。
chuxp 发表于 2018-12-27 16:21:04 | 显示全部楼层
有许多传感器都属于计量器具,从名称大致即可判断,如称重传感器,速度传感器,振动传感器,压力传感器等。
另外有一些传感器作为计量器具,有了专门的用途,就不叫传感器了,而是具有了专门的名称,如热电偶,热电阻,测量互感器等。
建议根据国家《依法管理的计量器具目录》去判断是否属于计量器具。
诛仙子 发表于 2018-12-27 17:27:31 | 显示全部楼层
有许多传感器都属于计量器具,从名称大致即可判断,如称重传感器,速度传感器,振动传感器,压力传感器等。 ...
嗯,又学习到了一点。
规矩湾锦苑 发表于 2018-12-27 19:22:30 | 显示全部楼层
  称重传感器,速度传感器,振动传感器,压力传感器等,从名称上看也不是计量器具,因为这些传感器不能单独用于测量,他们还必须与“显示器”或“指示器”、“记录器”、“检测器”等“组合”成测量设备,才能实现测量,这个组合后的测量设备可以称为“计量器具”,而“传感器”自己不能称为“计量器具”,传感器和“显示器”、“指示器”、“记录器”、“检测器”等一样,只是计量器具的一个“零部件”。热电偶,热电阻,测量互感器等同样不能单独用于测量,也必须与俗称的“二次仪表”组合才能实现其测量的价值。
  虽然“传感器”、“显示器”、“指示器”、“记录器”、“检测器”等,例如热电偶,热电阻,测量互感器等不能称为“计量器具”,但因为其是“为实现测量过程所必须”的东西,作为独立的一件东西仍符合“测量设备”的定义,因此仍然应该纳入测量设备管理台账实施计量管理。JJF1001的第6大条全部术语共20个,都是关于“测量设备”的,我们要注意哪些属于测量设备的种类,哪些属于测量设备的元器件、零部件,关于测量设备种类的术语还要搞清楚相互之间的从属关系或属种关系。
chuxp 发表于 2018-12-27 19:57:12 | 显示全部楼层
楼主问题涉及计量管理,应该以国家规定为准。国家既然已经明确规定了的,就不必反反复复的混淆视听了,让楼主无所适从。
建议楼主还是根据国家《依法管理的计量器具目录》去判断是否属于计量器具。贴出来一点看看,那些画了红线的,是不是计量器具?
刘耀煌 发表于 2018-12-27 20:21:13 | 显示全部楼层
楼主问题涉及计量管理,应该以国家规定为准。国家既然已经明确规定了的,就不必反反复复的混淆视听了,让楼 ...
测量互感器应该不属于传感器
chuxp 发表于 2018-12-27 20:44:27 | 显示全部楼层
测量互感器应该不属于传感器
可参看JJF1001-2011中第6.7条,在测量传感器定义的例子中,提到了电流互感器。(同时也是【VIM】的定义,这个问题看来在国际间是统一的)
刘耀煌 发表于 2018-12-28 09:12:18 | 显示全部楼层
可参看JJF1001-2011中第6.7条,在测量传感器定义的例子中,提到了电流互感器。(同时也是【VIM】的定义, ...
电压互感器算不算?示波器探头呢?
我一直以为传感器是sensor,transducer是变送器
chuxp 发表于 2018-12-28 13:43:52 | 显示全部楼层
电压互感器算不算?示波器探头呢?
我一直以为传感器是sensor,transducer是变送器 ...
        一般具备一些测量特性,可以依据这些特性出具证书的,都大致认为是“传感器”而不是设备的附件或配件。这样看,电压互感器和示波器探头都可以认为是传感器,实际上也具有国家的计量检定规程或校准规范,可以对其单独进行检定和校准。
        传感器英文可以是sensor或transducer,?这个可能还是看具体技术环节,并结合上下文体会哪个更合适。我觉得,两个词汇在硬件的细节上,应该存在比较明显的差别,前者强调“感应,响应?”,后者侧重“变换,变送?”。。。这个可能是就是“见仁见智”了。
        比如这个,干脆罗列一下,也是一种办法。
刘耀煌 发表于 2018-12-28 20:09:43 | 显示全部楼层
一般具备一些测量特性,可以依据这些特性出具证书的,都大致认为是“传感器”而不是设备的附件或 ...
按照计量术语定义延伸扩大解释,分流器、分压器都是传感器了,这刷新了我的三观。
我以前学的传感器原理没有这些东西
GMT+8, 2026-4-6 15:21
