[概念] 不确定度应用中的弊病(2):夸张指标,降低产品性能
史锦顺 发表于 2018-12-25 07:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                  不确定度应用中的弊病(2):
                               夸张指标,降低产品性能
        史锦顺
1  除以根号N的错误
      不确定度评定有两类:A类评定和B类评定。
       A类评定就是σ除以根号N,称为A类标准不确定度。专用符号是uA.
       B类评定就是MPEV/√3,称为B类标准不确定度。专用符号是uB.
       有不同类别名称“A类标准不确定”(Type A standard uncertainty)、“B类标准不确定度”(Type B standard uncertainty),却又说不确定度是不分类的。这种说法的本质就是掩盖“分类穿帮”的事实。逻辑学有条规律,分类后,子类不能兼容。对基础测量(常量测量)来说,B类中包含有A类,兼容了,穿帮了。标准不确定度的两类评定错了。
       σ是基础测量的概念。数学表征方法是σ除以√N。在已知系统误差的条件下,多次测量取平均值,减小随机误差,提高测量精密度。此时用σ表征平均值的分散性,是正确的。
       量值分为常量与随机变量。随机变量的分散性的表征量是单值的σ。
       随着测量次数的增加,σ越来越稳定,且趋近一个常数,这个常数是随机变量分散性σ的数学期望。
       随着测量次数的增加,σ越来越小,其大小与测量次数密切相关,其期望值为零。σ不能用来表征随机变量的特性。
       随机变量的分散性的表征量是单值的σ。就是说,对统计变量,σ不能除以根号N。不确定度体系的A类标准不确定度,“一律除以根号N”是错误的。以下讲两个有关的实例。
2  “除以根号N”是航天事业潜在的隐患,我国必须否定GUM
       基于多普勒雷达的速度测量,是一项基本航天测量技术。测速的主要误差元是发射机信源的短期频率稳定度。
       不确定度体系错误地规定“量值分散性”σ一律除以根号N(A类不确定度),使分散性指标夸张根号N倍。频率短期稳定度,国际上(包括我国)规定测量次数N为100。如果用不确定度,则夸张10倍。这样,就有出事故的危险。上世纪90年代,我退休前曾担任宇航的几个工号任务的计量师,征得军代表(国防科委测通所丁国祯教授)的支持,抵制了不确定度体系,不除以根号N。很遗憾,仅仅是个人行为。国防科委仍然推行不确定度。
       如果不废除不确定度体系,以后的人们一旦按不确定度体系办事(推行不确定度就是让人执行),隐患很大。除以根号N,就是虚夸指标十倍,等效于降低产品实际性能10倍。推行不确定度干什么?不担心出事故吗?
3  除以根号N,成为国际产品交易的障碍,我国必须抛弃GUM
       国防计量网上,网友吴下阿蛮讲过近年发生的一件事。美国的一家公司从中国公司(吴下阿蒙所在的公司,似乎在安徽)订购一批直流稳压电源。一项指标是随机变化量即A类标准不确定度。中方公司依据国际规范GUM,将测量计算出的σ除以根号N;购方拒收,说除以根号25(测量25次)不合理。中方说要共同遵守国际规范GUM,但美方不认可。中方改变作法,不除以根号25,于是验收交货。
       这个例子说明,美国的技术人员,并不承认GUM。在这个具体项目的具体问题上,美国技术人员与史锦顺在网上多次讲过的观点是一致的:GUM规定的“除以根号N”是错误的。
       GUM本是国际规范,但由于其内容错误,已经成为国际交往的障碍。连美国技术人员都不认可的几个美国人炮制的GUM,中国人为什么要遵从?GUM就是洋垃圾,必须抛弃!
xiaoyao_yc 发表于 2018-12-25 08:44:00 | 显示全部楼层
您就应该直接给国务院写信
齐伟鹏 发表于 2018-12-25 09:04:31 | 显示全部楼层
有道理,不过中国都是拿来主义不求甚解。都是山寨加中国特色规定,没有什么技术上的先进性
237358527 发表于 2018-12-25 09:39:07 | 显示全部楼层
1. A类,B类只是 在评定不确定度过程中的计算,并不是说,不确定度分 A类,B类。
    实际测量中,谁都知道,几次测量的平均值比单次测量的值更具有代表性,所以重复性测量带来的不确定度肯定比单次的小。
2. 国防科委仍然推行不确定度。按照你危言耸听的说法,中国的火箭早就上不了天了。。。更别说,要登月了。
3. 美国一个公司,也没说是 哪个大公司,美国也有野鸡公司,也有野鸡技术员,这就说明 美国 抵制 不确定度了?
你不也在抵制不确定度吗?代表中国也 抵制 不确定度了?
吴下阿蒙 发表于 2018-12-26 12:18:30 | 显示全部楼层
我这边评估不确定度确实是不除以根号n的,但原因我已经阐述的很清楚了。进行不确定度评定时测量次数虽然是30次,但我们的测试报告是使用单次测量数据做为测量结果的,即m=1,评估时只需要除以这个m即可。这是不确定度评估指南中写的清清楚楚的。
njlyx 发表于 2018-12-26 13:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
我这边评估不确定度确实是不除以根号n的,但原因我已经阐述的很清楚了。进行不确定度评定时测量次数虽然是3 ...
【 进行不确定度评定时测量次数虽然是30次,但我们的测试报告是使用单次测量数据做为测量结果的,即m=1,评估时只需要除以这个m即可。】<<<
这种"说法"似乎很常见? 但"实际"情况可能与一般人从字面的"理解"大不一样!……一般人的字面解读: 你们的测试报告中,"测试结果"【"测得值","测量不确定度"】中的那个"测得值"是取那30次测量中的某一次"数据"?!………"实际"情况,"当事"人都很清楚: 这"测得值"取的是30次测量数据的(加权)平均值!
避免"误会"的"说法"可能是:  你们关心的"被测量"是xxx范围内yy在任意一点(次、台、时刻、…)的值,不是任意m点(次、台、时刻、…)的"平均值"。后者的"测量不确定度"才会要除以"根号m"(其实这只是这任意m点"相互独立"情况下的结果)。………是具体的"被测量"不一样!不是"取什么做测量结果的问题"。
njlyx 发表于 2018-12-26 13:26:00 来自手机 | 显示全部楼层
"测量不确定度"应用中"暴露"出来"缺陷"可能主要源于两方面:  某些"权威"的"说法"不够严谨;  某些理想化的"简化处理(及其结论)"有时被不适当的"推广"了。
吴下阿蒙 发表于 2018-12-26 14:03:05 | 显示全部楼层
【 进行不确定度评定时测量次数虽然是30次,但我们的测试报告是使用单次测量数据做为测量结果的,即m=1, ...
不确定度全称测量结果的不确定度,其和测量结果一一对应的。测量结果是几次的均值就除以根号几,n次就除以根号n,m次就除以根号m,1次就除以1。我是这么理解的,应该没啥问题吧?我这边报告中测量结果使用的就是单次的,不是平均值, 测30次只是为了评估不确定度,实际是出具了30份测试报告,每个测试报告中都有一个测量结果。
237358527 发表于 2018-12-26 14:11:07 | 显示全部楼层
你这是打 著名老先生 的脸 啊 。
吴下阿蒙 发表于 2018-12-26 14:23:43 | 显示全部楼层
你这是打 著名老先生 的脸 啊 。
虽然老先生说的有失偏颇,但就我感觉,在一般常规测量中确实不应该除以根号n,附件是横杠“若在规范化的常规测量中采用式6-3来计算不确定度,这在原则上是允许的,但必须确保今后在同类测量中给的测量结果必须是n次测量的平均值”这一条件,在常规测量中很难到达,正常使用时很少有像评定不确定度那样测那么多次的。所以,我认为规程没有错,但是有人滥用了。。
PS:附件出自倪育才先生编著的《实用测量不确定度评定(第3版)》
csln 发表于 2018-12-26 14:27:54 | 显示全部楼层
报告者有把这30次测量数据加权平均了吗?如果没有,就不能说这"测得值"取的30次测量数据的(加权)平均值
报告者有权利在测得的若干数据中挑一个做为测量结果报出,“当事人”再心里想这相当于什么,但不能就说“是”什么,况且另一方“当事人”还可以自己去测
njlyx 发表于 2018-12-26 14:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
不确定度全称测量结果的不确定度,其和测量结果一一对应的。测量结果是几次的均值就除以根号几,n次就除 ...
【不确定度全称测量结果的不确定度】<<<
可能还不够全?
   全称:   xxx的测量结果的不确定度
   xxx是"被测量",它是"不确定度"的"载体",在许多情况下,"不确定度"的数值与它的特性密切相关!当然,"测量不确定度"也与"测量"过程密切相关。
    只有对于"被测量"是"近似单一量值"的理想情况,才可能"撇清""测量不确定度"与"被测量"之间的关系(--只与所用"测量系统"性能有关)。
njlyx 发表于 2018-12-26 14:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
这种"说法"似乎很常见? 但"实际"情况可能与一般人从字面的"理解"大不一样!……一般人的字面解读: 你们的 ...
这事不必"辩"论的,当事人说明了然。
njlyx 发表于 2018-12-26 14:32:27 来自手机 | 显示全部楼层
我说的"当事人"就是指"报告者"。
csln 发表于 2018-12-26 14:36:19 | 显示全部楼层
我说的"当事人"就是指"报告者"。
那您是什么意思呢,好象您在质疑他没有除根号N,莫非报告者“当事人”没有这个权利吗?
csln 发表于 2018-12-26 14:38:04 | 显示全部楼层
这事不必"辩"论的,当事人说明了然。
大家认为当事人说很清楚了,可是您提出了异议
njlyx 发表于 2018-12-26 14:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
当事人现在似乎在线!
njlyx 发表于 2018-12-26 14:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
刚看到他修改后回帖。他完全有这个自由!我又武断了!抱歉!
njlyx 发表于 2018-12-26 14:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
出了30份报告!……同一"对象"测了30次?还是30个"同类"对象各测1次?
njlyx 发表于 2018-12-26 15:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
那您是什么意思呢,好象您在质疑他没有除根号N,莫非报告者“当事人”没有这个权利吗? ...
不是"质疑"他没有"除以根号m",是"质疑"他表达"理由"的说法可能会引起"误会"。
对于那些近似"单一量值"被测量的情况,取"单次测量值"、"取多次测量平均值"作为"测量结果"是不会有误会的。对于"多值"被测量的情况,有点复杂…
吴下阿蒙 发表于 2018-12-26 15:28:22 | 显示全部楼层
理论上是单台测量30次的,但实际情况并没有这样做,当然这和本帖讨论并无关系。
因为我们评估这个不确定度目的就和规程中的不同。这个不确定度是附带在产品测试报告的,而测试报告中的各测试点的测试值就是单次,没理由除以根号n。好处很明显,这个评估出来的不确定度对这30份报告都是适用的,或者可以说,就算再测试100次,出具的测试报告,这个不确定度理论上也不会差多少,而这是我们的目的。
237358527 发表于 2018-12-26 15:54:08 | 显示全部楼层
虽然老先生说的有失偏颇,但就我感觉,在一般常规测量中确实不应该除以根号n,附件是横杠“若在规范化的 ...
某一类计量设备重复性条件 测30次也好,测10次也好,目的是为了 求得 该 计量设备的测量重复性 大小。
而在实际条件下,该计量设备测3次平均值肯定比测1次得到的值的可靠性要高,从而可以确定,带来的不确定度的测量重复性分量要小,至于为什么要除以根号N , 那是数学统计的事情,自然有数学家会去做。我们只要知道 同一设备 测N次平均值肯定比测1次得到的值的可靠性要高,当然N次也不是越多越好。
237358527 发表于 2018-12-26 15:58:38 | 显示全部楼层
因为我们评估这个不确定 ...
如果是同一类或类似的产品,用 1台或几台 测N次的方法求得测量重复性的分量,或用M组每组N台的方法求得测量重复性的分量
可以引用到 同一类或类似的产品的不确定度评定当中。
而实际上,每台产品只测量1次,肯定比每台产品测量N次的得到平均值,可信度要低。
这是每个人都了解的。
吴下阿蒙 发表于 2018-12-26 16:28:19 | 显示全部楼层
如果是同一类或类似的产品,用 1台或几台 测N次的方法求得测量重复性的分量,或用M组每组N台的方法求得测 ...
是的,每台产品只测量1次,肯定比每台产品测量N次的得到平均值,可信度要低,即单次测量的不确定度(不除根号N)自然是比N次均值的不确定度(除了根号N)要大的,这完全符合测量不确定度是反映测量结果的可信赖程度这一定义。
谁都想不确定小一些,可信度高一些,但大规模生产测试中,测量次数毕竟是需要考虑测试时间成本等因素的。而这些测试方案以及后续的不确定度评估方案,自然是我们和外企讨论确认的。所以,史老选用我这个例子我当然是不同意的,自然也不可能说出公司名称的。
njlyx 发表于 2018-12-26 17:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
因为我们评估这个不确定 ...
不知您做这30次"重复"测试时,使"测得值"产生不"重复"的主要原因是什么?
如果主要是由于"测试仪器"的"不重复性"引起的,被测对象(被测量值)本身的"波动"可以忽略不计[大致是所谓"常量"测量的情形],那您这由"30次重复测量评估获得的"单次测量结果的测量不确定度""与后续各"单次测得值"配伍的含义是清晰的--两者配合起来,概率框定了当次"被测量"的"取值范围"。
如果主要是被测对象(被测量值)本身的"波动"引起的,而所用"测试仪器"的"不重复性"可以忽略不计,那上述"配伍"的含义就有点"说不清"了!---若说是当次"被测量"的"取值范围",则"范围"的宽度可能被"明显放大"了(也并不是根号m的关系); 若说是任一次"被测量"的"取值范围",则"范围"的中心跑偏了。
GMT+8, 2026-4-6 03:08
