[质量] 新手问一个关于天平的e和d的问题,求指教。
戚锦智 发表于 2018-12-26 23:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了部电子天平,厂家自行送上级机构检定,检定时是按照e=10d出的检定证书,那么将这台天平作为标准器具使用时,d是否有效?是不是说明该天平只能精确到e,而d只属于估读数值,不能在检定工作中使用的?
like0235 发表于 2018-12-29 09:30:06 | 显示全部楼层
d是分度值,就是多少起跳值往上涨的值,e是检定分度值,用于检定,和等级有关系,其中大多3级称和天平,e=d,2级,1级e=10d,
关于你说的准确与不准确,这里就引入一个最小称量值的概念,规程那个等级表最后一列就是最小称量值的规定,比如3级天平最小称量值为20e,那么这个20e是3级称必须保证的值,换句话说,要想是3级,就必须满足,还有一个概念就是最小称量样的,这个是多次测量检测出来的,按照标准偏差计算出来的,这个值才是真正的有效的最小称量值。这个值必须小于等于20e才能是3级天平。
回复 支持 1 反对 0
LLZ 发表于 2018-12-27 09:36:38 | 显示全部楼层
我检定电子天平没有碰到过这样的情况,
zhoujidai 发表于 2018-12-27 10:00:06 | 显示全部楼层
e是检定分度值,是天平用于分级和确定允差使用的,d是显示分度值,是天平能够显示的最小刻度,e和d的意义是完全不一样的。
 楼主| 戚锦智 发表于 2018-12-27 11:24:59 | 显示全部楼层
e是检定分度值,是天平用于分级和确定允差使用的,d是显示分度值,是天平能够显示的最小刻度,e和d的意义是 ...
那么这个d是不准确的了?只算是一个估读数值?
zys0804 发表于 2018-12-27 15:34:06 | 显示全部楼层
不是这么理解的,d是实际分度值,e是检定分度值,一般厂家会在铭牌上注明e=xd,目前e=10d的天平比较多,我们平时使用d是多少,就能分辨到多少,d不是估计值,e适用于检定过程,建议楼主看看规程jjg1036-2008就会明白了
z320741 发表于 2018-12-27 16:11:48 | 显示全部楼层
你看看计量所给你的检定证书就知道了,应该分三段给出你不同的示值误差了,0.5e,1.0e,1.5e,你再用这3个数乘以你的电子天平的检定分度值,你就知道一个天平你在每一段的时候用的时候误差可以差多少了
ikiwi 发表于 2018-12-27 16:49:01 | 显示全部楼层
首先,d不是估读值,是加载载荷后天平所能分辨出的实际载荷值;其次,e是为了需要引入的一个设定值,是判断天平等级和允许误差的表示。检定时,必须要注明e=xd这个关系。
laohu110 发表于 2018-12-28 09:42:56 | 显示全部楼层
多看看规程真的比上网管用
齐伟鹏 发表于 2018-12-28 13:44:03 | 显示全部楼层
规程就是这么规定的,只要检定合格那么都是有效的读数,你看看规程就明白了。
donglang 发表于 2019-1-17 17:19:47 | 显示全部楼层
多看看规程真的比上网管用
GMT+8, 2026-4-6 15:22
