[力值] 求精密力值显示仪表
conti 发表于 2018-12-27 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里有些自动压装设备需要不定期的去测试压装力,但是之前配套的仪表精度不高,我们想换个高精度的,想问问大家有什么好的品牌和型号推荐的?
图片是目前我们使用的仪表,2.5kN 仪表上也没有表示等级,姑且算1%吧。
 楼主| conti 发表于 2018-12-27 10:59:05 | 显示全部楼层
也请大家告诉我一些生产这种力值仪表的公司或者品牌,数显的,指针式的,小量程的,大量程的,都需要,来着不拒,非常感谢大家
wanghaifei 发表于 2018-12-27 11:46:32 | 显示全部楼层
表上的单位应该是kN/m2吧
ikiwi 发表于 2018-12-27 15:52:56 | 显示全部楼层
按规程JJG455-2000工作测力仪,分度数n=量程2.5kN/分度值0.05kN=50,符合表1中的n≥50,准确度等级为2.0%FS;再算算相对分辨力β=1%,符合表2≤1.0%,准确度等级为2.0%FS。所以,这个表是2.0级的。
另外,你要的精度高的话,可以买0.1或0.3级的测力传感器
齐伟鹏 发表于 2018-12-28 08:41:04 | 显示全部楼层
买个精密压力表也可以不过还是电信号的比较精密,弄个压力变送器还可以远程监控多好
kongyq2008 发表于 2018-12-28 14:39:46 | 显示全部楼层
我这儿刚好有一个。加微信kongfanhua9229细聊。
 楼主| conti 发表于 2018-12-31 10:20:21 | 显示全部楼层
表上的单位应该是kN/m2吧
这个是测力用的 单位kN
 楼主| conti 发表于 2018-12-31 10:21:46 | 显示全部楼层
按规程JJG455-2000工作测力仪,分度数n=量程2.5kN/分度值0.05kN=50,符合表1中的n≥50,准确度等级为2.0%FS ...
2% 或者1%对我来说无所谓,我需要比这个更高准确度的
如果您有适合的品牌和型号,请告知我一下 谢谢
 楼主| conti 发表于 2018-12-31 10:27:56 | 显示全部楼层
买个精密压力表也可以不过还是电信号的比较精密,弄个压力变送器还可以远程监控多好 ...
我手里有好力显示仪表和力传感器,但是我这个是用来在产线常规保养的时候用来检查一下压装的力是否符合生产的要求,一个月一条产线会用到大概两次左右。而且设备保养的技术员也不太会设置仪表,所以我想换个准确度等级高点的,能直接读数的测力仪表。最简单的就是按目前的买个更精密的替换,不管数显的还是指针的。所以如果有合适的型号,麻烦推荐一下。
当然如果方便的话可能发几个测力仪表的生产厂家,我也可以自己去他们官方找合适我使用的仪表
沧州深呼吸 发表于 2018-12-31 15:12:51 | 显示全部楼层
这是内部油的压强用压力表显示直接标度为力的设备,相当于一个力测量设备,和万能试验机的测力原理类似,厂家这样做只应是基于成本考虑吧。能实现这个功能等级高的测力仪很多,就是一个轮辐式力传感器和一个显示仪表的组合。
kongyq2008 发表于 2019-1-14 15:03:53 | 显示全部楼层
我这儿刚好有一个。加微信kongfanhua9229细聊。或电话联系13199499229
GMT+8, 2026-4-6 15:12
