[热电偶/热电阻/膨胀] 廉金属热电偶规范中不确定度这个数值怎么来
zhangdane0110 发表于 2018-12-29 17:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解 如图 看不懂
 楼主| zhangdane0110 发表于 2019-1-2 09:03:25 | 显示全部楼层
有人回下吗
xulusure 发表于 2019-1-2 09:55:02 | 显示全部楼层
看它的下标我猜测是通过标准器证书给出的不确定度直接或计算得到的,实际评定中也是要查标准器证书的。
missfei42076 发表于 2019-2-27 18:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
应该是通过标准器在400℃温度点的不确定度计算出来的
jjhgwfd 发表于 2019-3-6 10:09:11 | 显示全部楼层
我也咨询过,说是证书上给的,但是一般的证书上没有
jjhgwfd 发表于 2019-3-6 10:11:22 | 显示全部楼层
评不确定度的时候让我给改了,使用最大允差替换了。我的证书上确实没有不确定度
jiaslqql 发表于 2019-4-1 18:49:38 | 显示全部楼层
证书上的值附带的不确定度,是B类。上一级检这个仪器给的不确定度。
GMT+8, 2026-4-6 10:37
