仪器设备检定/校准结果确认!!
三人行 发表于 2019-1-4 12:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,玻璃液体温度计和玻璃量具(比如量筒)怎么进行检定/校准结果确认?确认依据又是什么?
规矩湾锦苑 发表于 2019-1-5 20:53:48 | 显示全部楼层
  玻璃液体温度计和玻璃量具(比如量筒)经过检定/校准,检定/校准证书给出了结果,就意味着“医生”给出了它们的“体检报告”,我们凭“体检报告”就知道了它们的计量特性(身体健康具体状况和指标达到了什么程度)。
  “计量确认”的程序还需要得到该温度计或玻璃量器拟“聘”岗位的“岗位标准”(计量领域称为“计量要求”)。计量特性满足计量要求的可以“招聘”上岗,发给上岗证或聘书(计量领域称为“计量确认标识”),允许其投入使用(上岗),否则就应“拒聘”,签发“禁用”标识,或计量确认不合格标识,禁止使用。
  因此,2楼说“按检测规范的要求进行,看是否符合检测规范要求”完全正确。“检测规范”中的计量要求并非检定规程或校准规范中的计量要求,检测规范规定的计量要求就是该温度计或玻璃量器待聘岗位的“岗位标准”。检定/校准证书给出的检定/校准结果是它们“体检”后的身体状况(计量特性)。将两者进行比较的过程就是“计量确认”过程的第二步“计量验证”。根据计量验证的结果签发计量确认标识,是计量确认过程的最后一步,相当于履行招聘手续后颁发聘书、上岗证或书面通知它本岗位拒聘。
回复 支持 1 反对 0
cq4681224 发表于 2019-1-5 11:43:59 | 显示全部楼层
按检测规范的要求进行,看是否符合检测规范要求吧
GMT+8, 2026-4-6 13:36
