[热电偶/热电阻/膨胀] 均匀度计算
lvpeng 发表于 2019-1-4 16:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触计量,JJF1101-2003中提到的是最大值与最小值的算术平均值,但是咨询计量院说是最大值与最小值的差,不知道哪种是正确的!
刘耀煌 发表于 2019-1-7 22:37:25 | 显示全部楼层
席龙 发表于 2019-1-7 15:41
温度偏差等于仪表15组示值的平均值-标准示值里O点15个值的平均值,即下图记录中红色标注。
温度均匀度等 ...
E点第11次的数据输入出现笔误了。
这个箱子的温度波动比较大,只看O点还可以,其它点的就大多了,差的大一倍。
回复 支持 1 反对 0
Aicydevil 发表于 2019-1-4 21:12:43 | 显示全部楼层
针对每次循环采样来说,就是最大值与最小值的差为“均匀度”,但是完整试验都有一定数量(15次)的循环采样。所以整个试验来说就是(这15个差值)平均值了吧。
air-jordan 发表于 2019-1-6 20:04:37 | 显示全部楼层
15组的平均值
237358527 发表于 2019-1-7 10:09:35 | 显示全部楼层
看了一下规程 , 国家院 的做法是对的,
感觉这规程 的公式表达有问题,
应该是 最大值-最小值之差 除以 N次 的平均值,取 正号 ,
刘耀煌 发表于 2019-1-7 13:10:16 | 显示全部楼层
应该是取15组组内最大值Ximax与同组最小值Ximin之差值的平均值。当然数值上它也等于所有组最大值与所有组最小值的平均值之差。
席龙 发表于 2019-1-7 15:41:31 | 显示全部楼层
温度均匀度等于每次测量结果中(9个点中)最大值与最小值的差的算术平均值,即下图记录中蓝色标注。
温度波动度是中心点(O点)最大值与最小值的一半,即下图记录中绿色标注。
子浩 发表于 2019-1-8 15:26:10 | 显示全部楼层
每组的最大值减去最小值.十五组的误差值相加除以次数等于均匀度 .可以看规程,有详细的计算
cashzy 发表于 2019-1-11 09:04:45 | 显示全部楼层
当然校准规范了   计量院说的只是相对一组数据  最后求得是所有组数据的算数平均值
席龙 发表于 2019-1-11 11:47:50 | 显示全部楼层
E点第11次的数据输入出现笔误了。
这个箱子的温度波动比较大,只看O点还可以,其它点的就大多了,差的大 ...
谢谢!确实是错了。你看的很认真,我当时随便拉了个表主要是给演示怎么计算。
好好学习1 发表于 2019-4-3 14:58:18 | 显示全部楼层
确实不错,按检定规程。
uchihaying 发表于 2019-4-4 09:13:31 | 显示全部楼层
按照校准规范,是每行(最大值-最小值)的平均值。
GMT+8, 2026-4-6 07:04
