[光谱/光度] 常用玻璃量器规程请教
xinhao1123 发表于 2019-1-7 11:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请问一下
1.为什么常用玻璃量器的衡量法检定要配置3个不同精度的天平?
2.附录B中横排的0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9代表什么意思啊
3.检定介质纯水是指 三级水吗?在哪里可以买到或者说买什么牌子的水
沧州深呼吸 发表于 2019-1-7 13:54:19 | 显示全部楼层
称量不同的质量值达到相同的相对误差,需要不同分度值的天平,横排的是温度值的小数,用的纯水见GB6882里面的规定,可用纯水机、蒸馏水器或化学试剂商店药店等也有,或者用娃哈哈屈臣氏等蒸馏水。
 楼主| xinhao1123 发表于 2019-1-9 08:44:04 | 显示全部楼层
称量不同的质量值达到相同的相对误差,需要不同分度值的天平,横排的是温度值的小数,用的纯水见GB6882里面 ...
再请教一下,怎么根据称量的不同值,来确定选用哪个天平了,比方称量120克、500克怎么来选天平,120克是不是能用1000g/1mg的天平
沧州深呼吸 发表于 2019-1-9 16:24:49 | 显示全部楼层
再请教一下,怎么根据称量的不同值,来确定选用哪个天平了,比方称量120克、500克怎么来选天平,120克是 ...
比如校准5ml分度吸量管,规程规定检定点为满量程和满量程的1/10,1/2,并且A级MPEV0.025ml,称量法用水质量约5g,2.5g和0.5g,MPEV0.025g。
根据一般要求,所选用的天平最小称量要小于等于0.5g,最大允许误差要小于0.008g,参照JJG 1036 电子天平检定规程,满足要求的天平应是1级或Ⅱ级分度值不大于1mg(e=10d)、2mg(e=5d)、5mg(e=2d)、10mg(e=d)。
 楼主| xinhao1123 发表于 2019-1-10 08:47:47 | 显示全部楼层
比如校准5ml分度吸量管,规程规定检定点为满量程和满量程的1/10,1/2,并且A级MPEV0.025ml,称量法用水质量 ...
您好,沧州深呼吸,我看了电子天平的规程,没弄明白为什么最大允许误差是小于0.008g,能不能详细说一下。
2.用衡量法检滴定管和吸量管时,要观察测温筒的水温,这个测温筒指的是什么,有没有厂家推荐一下
15067131879 发表于 2019-2-18 11:31:20 | 显示全部楼层
不同玻璃量器所精确到的小数位数不同,所以需要多配几台天平。第二个问题是温度精确到横排温度一位。水的话一般纯水机制出来的水就可以了。没必要朱门去买纯净水。
┡书漫寂寥┧ 发表于 2019-3-7 17:14:31 | 显示全部楼层
0.008g是表示标准器的最大允许误差要小于被检设备允许误差的三分之一,就是0.025g是三分之一
benzchoate 发表于 2019-3-18 11:00:56 | 显示全部楼层
各位计量同仁,我们为常用玻璃量器开发了两款自动检定装置,一款小容量瓶的自动检定装置,一款滴定管的自动检定装置,可以降低大家的劳动强度,提高工作效率,需要了解的请私信我
小容量瓶自动检定装置
小容量瓶自动检定装置
xg西瓜 发表于 2019-3-19 16:15:00 | 显示全部楼层
各位计量同仁,我们为常用玻璃量器开发了两款自动检定装置,一款小容量瓶的自动检定装置,一款滴定管的自动 ...
常用玻璃量具自动检定,能否把相关资料发过来,我学习学习.
benzchoate 发表于 2019-3-20 10:04:33 | 显示全部楼层
加我微信:13798317843,我发你
GMT+8, 2026-4-6 02:54
