[压力/真空] 精密压力表覆盖量程选择
不得而 发表于 2019-1-7 11:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想校验(-100~60)MPa 1.6级的压力表,至少应选择多大的精密压力表才能覆盖呢?有知道的大神解答吗?能告知选择原因和依据就更好了,谢谢!
yjx2007 发表于 2019-1-23 21:07:54 | 显示全部楼层
可根据所检的压力表的范围来选精密压力表或其它的标准器。根据经济适用原则,可选0.4级精密压力表:(-0.1~0)MPa、(0~0.25)MPa、(0~0.4)MPa、(0~0.6)MPa、(0~1)MPa、(0~1.6)MPa、(0~2.5)MPa、(0~4)MPa、(0~6)MPa、(0~10)MPa、(0~16)MPa、(0~25)MPa、(0~40)MPa、(0~60)MPa。
回复 支持 1 反对 0
feyan 发表于 2019-1-7 14:23:22 | 显示全部楼层
(-0.1~0 )MPa
(0~0.25)MPa
(0~0.6)MPa
(0~1.6 )MPa
(-0.1~2.4)MPa
(0~4)MPa
(0~6)MPa
(0~16)MPa
(0~25)MPa
(0~40)MPa
(0~60)MPa
0.25级,可开展1.0级及以下
回复 支持 1 反对 0
like0235 发表于 2019-1-7 14:01:22 | 显示全部楼层
规程JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表,其中依据,7.1.1 标准器允差不大于被检表1/4,被检表等级(1.6级/4)≥标准表等级(所以我选的0.25),一般选用0.25级指针式精密压力表就可以,注意标准器量程和被检表相同。
516790405 发表于 2019-1-7 14:23:21 | 显示全部楼层
你的意思是想建立这么宽范围的标准器,标准器和被检表量程范围要尽可能接近,因为普通压力表的量程是各异的,标准表和普通表都是按FS计算误差。
 楼主| 不得而 发表于 2019-1-7 15:08:13 | 显示全部楼层
规程JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表,其中依据,7.1.1 标准器允差不大于被检表1/4, ...
好的 谢谢!
 楼主| 不得而 发表于 2019-1-7 15:15:32 | 显示全部楼层
你的意思是想建立这么宽范围的标准器,标准器和被检表量程范围要尽可能接近,因为普通压力表的量程是各异的 ...
单位打算建标,想知道覆盖(-100-60)MPa至少需要几块标准表。
 楼主| 不得而 发表于 2019-1-7 15:16:33 | 显示全部楼层
(-0.1~0 )MPa
(0~0.25)MPa
(0~0.6)MPa
好详细,谢谢!
wanghaifei 发表于 2019-1-7 15:29:11 | 显示全部楼层
负压最多也就-100kpa=-0.1Mpa
516790405 发表于 2019-1-7 15:43:50 | 显示全部楼层
15023652361,加我微信,给你点建议。
whfmqa123 发表于 2019-1-14 16:19:17 | 显示全部楼层
(-100~60)MPa 1.6级 真牛逼,没见过-100Mpa的表,
mini206 发表于 2019-1-14 17:24:30 | 显示全部楼层
对这个不是很了解,学习一下
donglang 发表于 2019-1-17 17:16:33 | 显示全部楼层
负压最多也就-100kPa=-0.1MPa,-0.1~4MPa(0.02级),0~16MPa(0.05),0~60MPa(0.05),
ssooss 发表于 2019-1-28 13:00:30 | 显示全部楼层
买一套0.25%的精密压力表和相应的压力泵就可以了,精密压力表一套16个量程。压力泵最少配两个。
GMT+8, 2026-4-6 17:39
