[热电偶/热电阻/膨胀] 请问成都哪家可以检N型电偶,最高温度1230℃
航宇刚锅 发表于 2019-1-7 11:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:
成都哪家可以检N型电偶,最高温度1230℃,要能出CNAS证书的。
arjan 发表于 2019-2-11 15:47:29 | 显示全部楼层
成都中测院应该可以检
zhangjmqust6699 发表于 2019-2-19 08:21:13 | 显示全部楼层
现在新的JJF1637-2017最高温度到1200℃,JJF 1262-2010 最高到1100℃,如果1230℃,应该是没有对应的规程依据的。如果能盖cnas也是在前期未更新规程JJG 351-1996的情况下出的证书。如果CNAS能力已经更新的话,应该是够呛。
检测校准 发表于 2019-3-26 14:17:26 | 显示全部楼层
你好   我是苏州计量院的  我院CNAS认证达1000多项  很多你们当地检定不了的  我这边也是可以检定的  方便的话  可以把清单发我邮箱  你这边报价作参考  2544285979@qq.com   很多向你们这样的外地客户  是可以采取快递的方式的
刘耀煌 发表于 2019-3-26 17:45:22 | 显示全部楼层
直径3.2mm N型热电偶长期最高工作温度只有1200℃,短期可以到1300℃。校准了1200℃温度点,短期用到1300℃,精度应该也是有保障的。为什么一定要校准1230℃呢?
namehsc 发表于 2021-4-10 17:30:50 | 显示全部楼层
成都中测院应该可以检
光风霁月大自在 发表于 2021-4-10 20:53:10 | 显示全部楼层
四川中检可以试试
GMT+8, 2026-4-6 07:50
