[热电偶/热电阻/膨胀] 温度探头
lvpeng 发表于 2019-1-8 13:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度探头校准,标称温度是37,五点校准得出温度误差:0.1,温度波动度:±0.1,温度均匀度:0.4;U=0.2,k=2,我的要求是热分布单点温度在±0.5度,如何判断这份报告是符合我要求的?不确定度和系数k有什么作用?
啄木鸟 发表于 2019-1-11 14:11:11 | 显示全部楼层
错啦
给出的误差的绝对值+U的和若小于MPEV就可以说您的仪器能够继续使用
刘耀煌 发表于 2019-1-11 14:41:40 | 显示全部楼层
温度控头校准怎么会有温度均匀度数据?
天蛇地鸟 发表于 2019-1-11 15:05:50 | 显示全部楼层
基本同意楼上意见。1、温度探头是没有波动度和均匀度一说。估计是一个箱子,里面布置了5个探头。这你首先要确定其误差是怎么计算的,如采用中间一根计算,还是5根平均值等技术问题。2、不确定度,是误差的不确定度还是均匀度、波动度的不确定度,因为其评定分量和结果是不同的。3、明确需求:如热分布的定义,才能做判断。
 楼主| lvpeng 发表于 2019-1-11 15:18:18 | 显示全部楼层
温度控头校准怎么会有温度均匀度数据?
隔水箱整体校准1
 楼主| lvpeng 发表于 2019-1-11 15:23:50 | 显示全部楼层
基本同意楼上意见。1、温度探头是没有波动度和均匀度一说。估计是一个箱子,里面布置了5个探头。这你首先要 ...
1、是一个隔水箱,热分布需要整体每个点温度误差都在±0.5℃以内,2、如何通过误差的不确定度或者均匀度、波动度的不确定度判断该箱子是合格的3、如果是单个温度探头,那么通过误差的不确定度或者均匀度、波动度的不确定度判断是否合格的方法一样吗?
pop123 发表于 2019-1-22 17:15:57 | 显示全部楼层
你的热分布其实指的是温度均匀性吧
GMT+8, 2026-4-6 06:53
