[电源/负载] 直流稳定电源的建标
sunhz 发表于 2019-1-8 16:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老师有直流稳定电源的建标资料?谢谢
海边小耗子 发表于 2019-1-8 20:12:00 | 显示全部楼层
这个是干什么用的?
yang杨利郭 发表于 2019-1-9 09:23:00 | 显示全部楼层
这个建标的成本很高,所以标准器和辅助设备都要配齐
hanjie780312 发表于 2019-1-9 10:40:57 | 显示全部楼层
换一个别的吧.........最好
 楼主| sunhz 发表于 2019-1-15 14:33:04 | 显示全部楼层
数字多用表、示波器、电流表不就行了嘛?还有哪些高费用?
 楼主| sunhz 发表于 2019-1-15 14:33:49 | 显示全部楼层
换一个别的吧.........最好
怎么呢?有什么好的想法啊?
 楼主| sunhz 发表于 2019-1-15 14:34:22 | 显示全部楼层
这个是干什么用的?
校准直流稳压电源用的
 楼主| sunhz 发表于 2019-1-15 14:35:22 | 显示全部楼层
标准器不就是数字多用表,滑线变阻器、示波器、直流电流表嘛?
yang杨利郭 发表于 2019-1-16 09:10:29 | 显示全部楼层
你看校准规范吧,不止这些还有两个比较贵的配套设备
 楼主| sunhz 发表于 2019-4-25 14:27:59 | 显示全部楼层
不一定要全,根据自己实际的用范围、项目,适用就好吧
莫晨 发表于 2019-5-31 15:11:47 | 显示全部楼层
开展校准项目,把自己要的项目检了就好
kongshuqin 发表于 2019-11-11 13:48:06 | 显示全部楼层
如果校准的电流比较大,那个负载比较麻烦,标准电流表也不好办
 楼主| sunhz 发表于 2020-1-16 14:45:13 | 显示全部楼层
必须要建标吗?
曦父 发表于 2020-1-18 11:22:53 | 显示全部楼层
校准建标不需要太高成本,检定就有点不实惠了。
何大炮520 发表于 2020-1-20 10:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
我可以帮忙建标,费用万元起步
多彩的风筝 发表于 2020-2-5 21:44:12 | 显示全部楼层
主要是负载比较麻烦
ransy 发表于 2020-2-8 20:50:17 | 显示全部楼层
内样建标?
 楼主| sunhz 发表于 2020-3-2 10:42:31 | 显示全部楼层
可以用分流器啊
 楼主| sunhz 发表于 2020-3-2 10:43:28 | 显示全部楼层
必须要建标吗?
根据外审老师的要求了
 楼主| sunhz 发表于 2020-3-2 10:44:11 | 显示全部楼层
对内部直流电源比较多的企业是有必要的
hllatt 发表于 2020-3-15 22:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
还要电子负载,调压器
xch.512 发表于 2020-4-5 08:55:51 | 显示全部楼层
老师请教一下,军工系统可以用JJG(军工)77-2015建标吗
xch.512 发表于 2020-4-5 08:59:59 | 显示全部楼层
建标时检定的每一项都要进行不确定度分析还是只需要分析主要的几项(电压、电流、负载调整率)?
 楼主| sunhz 发表于 2020-11-10 13:06:28 | 显示全部楼层
分流器就可以解决了
 楼主| sunhz 发表于 2020-12-17 15:36:01 | 显示全部楼层
用分流器解决大电流,电阻用大功率电阻
GMT+8, 2026-4-6 22:18
