[热电偶/热电阻/膨胀] 不确定度判别
lvpeng 发表于 2019-1-9 09:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到一份校准报告如何判断是否满足使用要求?如何利用不确定度判断是否合格!
moonkai 发表于 2019-1-9 12:44:09 | 显示全部楼层
这个属于计量器具的符合性评定,具体参看JJF1094-2002《测量仪器特性评定》,一般有两种情况,一种是考虑不确定度的影响,一种是不考虑不确定度的影响,简单来说不确定度小于等于允差绝对值的1/3,不用考虑不确定度,否则就要考虑
jiaman 发表于 2019-1-10 10:24:56 | 显示全部楼层
这个属于计量器具的符合性评定,具体参看JJF1094-2002《测量仪器特性评定》,一般有两种情况,一种是考虑不 ...
为什么不确定度小于等于允差1/3就不用考虑不确定度?
校准报告上会有两个不确定度,是指标准器的不确定度还是校准结果的不确定度?
lognwubaobei 发表于 2019-1-10 10:36:50 | 显示全部楼层
校准结果的不确定度是你所使用的计量器具的不确定度,根据这个来确认是否符合你的计量要求。原则就是:不确定度小于等于允差1/3
 楼主| lvpeng 发表于 2019-1-10 14:49:52 | 显示全部楼层
如果结果大于1/3该如何利用不确定度判断是否合格
 楼主| lvpeng 发表于 2019-1-10 14:50:18 | 显示全部楼层
校准结果的不确定度是你所使用的计量器具的不确定度,根据这个来确认是否符合你的计量要求。原则就是:不确 ...
moonkai 发表于 2019-1-10 18:00:31 | 显示全部楼层
校准报告上会有两个不确定度,是指标准器的不确定度 ...
是校准结果的测量不确定度,书上一般叫评定示值误差的测量不确定度(U95或k=2时的U)
jiaman 发表于 2019-1-11 10:09:34 | 显示全部楼层
是校准结果的测量不确定度,书上一般叫评定示值误差的测量不确定度(U或k=2时的U) ...
谢谢.
第一个问题呢?
GMT+8, 2026-4-6 05:07
