关于强制检定的问题
放肆的情人 发表于 2019-1-9 09:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位安装了一台用于贸易结算的80吨地磅,但平时使用的范围只在20吨以下,向县检验检测中心申请检定,他们的检定资质只有20吨,我单位是否可以以20吨的地磅进行检定,我要如何操作。谢谢。
237358527 发表于 2019-1-9 11:13:00 | 显示全部楼层
该 检定单位无法检定,否则 出具的检定证书 应该是 违规的
潘磊 发表于 2019-1-9 11:43:15 | 显示全部楼层
检定单位无法检定
zhatv123 发表于 2019-1-9 11:48:33 | 显示全部楼层
这个问题我在6年前问过了。只不过是我单位的身份与你相反了,我单位是检测单位。那时我单位资质只有60吨,也想检120吨地磅,办法就是你现在提的办法。我当时我也怕出事,也问这个问题,当时绝大部分人回答是不行的,现在更加不行了。我单位后来买了几十吨砝码,扩项到150吨,问题就解决了。
晨风拾叶 发表于 2019-1-9 14:36:13 | 显示全部楼层
检定不行,检定要严格按照检定规程来,检定点必须包括上下限;而且你这台地磅,用于贸易结算,属于强检,可以申请依法强检,免收检定费用。
席龙 发表于 2019-1-9 16:10:23 | 显示全部楼层
强检的免费,县级检不了的向市级机构申请,市级检不了向省级机构申请。
54112102 发表于 2019-1-9 16:12:45 | 显示全部楼层
强制检定的强制性表现在以下三个方面:(1)检定由政府计量行政部门强制执行。(2)检定关系固定,定点定期送检。(3)检定必须按检定规程实施。检定规程规定要检测的点满足全量程,所以,该县级检测中心无法出具检定证书。最稳妥的方法:向上级法定检测机构申请强制检定(当然了,这个是免费的)。或者让县级部门出具一份校准证书,只检测上限20吨(收费),前提是该县级检测机构有资质出具校准证书。
hanjie780312 发表于 2019-1-9 16:41:48 | 显示全部楼层
检定不行吧.....
5466 发表于 2019-1-9 21:42:59 | 显示全部楼层
所以准备怎么做?像更高一级的计量检定单位申请是最好的办法了。不知道楼主成功没有。
237358527 发表于 2019-1-10 07:38:14 | 显示全部楼层
强制检定的强制性表现在以下三个方面:(1)检定由政府计量行政部门强制执行。(2)检定关系固定,定点定期 ...
这位兄台也是搞笑,你让 法定计量机构 明知是 强制检定计量器具的情形下,出具 校准证书 ?
laohu110 发表于 2019-1-10 09:05:52 | 显示全部楼层
绝对不可以
海狼 发表于 2019-1-10 09:24:55 | 显示全部楼层
既然你使用都是在20吨内,而且当地计量院所的授权资质也只有20吨,我建议你找衡器厂家更换铭牌,最大称量修改为20吨即可,铭牌一定要符合JJG539-2016的要求 ,这样当地计量所就可以检定你这台汽车衡了。
54112102 发表于 2019-1-10 10:06:37 | 显示全部楼层
如果只是想对该衡器的技术参数做个参考,为何不可?前提是该检测机构有资质出具校准证书。
杨峰Iker 发表于 2019-1-10 10:14:24 | 显示全部楼层
首先,检验检测中心能否开展检定,这是一个检测机构资质性问题;其次,强检的计量器具必须按照检定规程进行,向你这种情况,我个人认为即使是检定机构,资质20t,也无法给你进行检定。
fjfh 发表于 2019-1-10 10:29:06 | 显示全部楼层
你的问题问得不对,你应该问问自己单位,只用20吨以下,为啥买80吨的?
买了80吨的,怎样确保你只用20吨以下?
不用找啥法律条文也能想明白吧?谁能出具正规文件,证明你买的冲锋枪,只能用来打靶?
注:
校准:在一定条件下证明,你的枪至少是可以用来打靶的;
检定:严密考证之下,证明你的枪能够用来打靶,而且也只能用来打靶。
而你现在实际是在问:有啥办法能让检定机构违规给我出证吗?
俗话说,事在人为,一切皆有可能。不过,这办法只能你自己去想。
237358527 发表于 2019-1-10 10:48:09 | 显示全部楼层
如果只是想对该衡器的技术参数做个参考,为何不可?前提是该检测机构有资质出具校准证书。 ...
什么叫 强制检定 ?
你出个 校准证书 ,除了浪费钱,有什么用?
237358527 发表于 2019-1-10 10:49:00 | 显示全部楼层
既然你使用都是在20吨内,而且当地计量院所的授权资质也只有20吨,我建议你找衡器厂家更换铭牌,最大称量修 ...
本来100T的,现在该铭牌,20T ,检定不一定合格吧?
检定点都不一样
zhatv123 发表于 2019-1-10 11:33:42 | 显示全部楼层
检定有检定规程的强检计量器具,是不能出校准证书的。去年我们这里省质监局处罚了一个地级计量所了,就是这个原因的。
规矩湾锦苑 发表于 2019-1-12 21:35:56 | 显示全部楼层
  12楼狼版主说到了点子上。首先使用单位必须确认自己的测量要求,既然只用20吨以下,那就是策划阶段出了问题,已经造成了当前的尴尬局面,那就只能浪费该衡器大于20吨的测量范围,相当于忍痛扔了多花的钱,根据自己的实际测量要求将衡器的测量范围上限80吨,改为测量范围上限20吨,按20吨的衡器进行检定,今后这个地中衡只能用于20吨以下的测量范围。
YJDYJ528 发表于 2019-4-3 11:04:50 | 显示全部楼层
用于贸易结算的属于强检计量器具,如果有相应的检定规程必须进行检定,如果没有检定规程可以校准。你单位的这台地磅应该依法强检。
GMT+8, 2026-4-6 17:10
