[压力/真空] 《建筑门窗物理性能检测设备校准规范》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2019-1-12 16:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源
建筑外门窗物理性能检测设备是检验门窗的气密、水密、抗风压性能的专用检测设备,其工作原理是通过供压系统提供压力差,通过淋水系统提供水压,采用微压差变送器测量门窗内外压力差,通过位移传感器测量门窗的变形位移,按照相关标准要求对门窗进行分级。该仪器计量性能是否准确关系到建筑门窗的质量,直接影响建筑质量,所以对该仪器的校准十分重要。
2016年国家质量监督检验检疫总局下达了《建筑外门窗物理性能检测设备校准规范》的制定任务(国质检量函【2016】163号),由辽宁省计量科学研究院和河南省计量科学研究院负责起草完成。
二、制定规范必要性
随着建筑材料检测市场的放开,各类建筑材料检测咨询机构出现了不少,建筑材料检测所使用的检测设备大都是一些综合性的设备,可能涉及多个参数的计量检测,对这样的多参数综合性检测设备如何对它的计量性能进行评价,才能保证其计量性能能够满足其检测的综合性能要求一直是困扰我们的一个难题。
建筑材料中的门窗目前应用量十分巨大,尤其是塑钢门窗几乎应用于大部分建筑当中。而且目前国内生产门窗的厂家也是又多又杂,质量也是参差不齐。对建筑门窗根据国家标准需要对它的气密、水密及抗风压性能进行检测分级。检测建筑门窗的装置是建筑门窗物理性能检测设备(见上图),该检测设备主要包括压力差、位移测量装置,主要涉及压力和位移2个主要计量性能指标的检测。目前对这样的多参数的检测设备的检测我们只是在生产厂家还没有把传感器安装在设备上之前只送检传感器,这样的做法一方面只是检测传感器而整个系统是否准确无法评价,另一方面使用单位无法拆卸传感器就无法正常进行后续检定。所以急需我们制定一部比较科学的适合现场校准的建筑门窗物理性能检测设备校准规范。
三、编写过程
2016年1月~2016年12月:通过电话或直接走访调研相关生产企业和使用单位,并查阅相关资料;
2017年1月~2017年12月:确定实验项目、进行有关实验,完成规范初稿;
2018年1月~2018年8月:起草组讨论,补充相关实验;
2018年9月征求意见稿上报,广泛征求意见并进行修改,形成报审稿。
四、制定的依据
JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、GB/T7106-2008 《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》、JJG 875-2005《数字压力计》、JJF1305-2011《线位移传感器》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性和技术性系列文件。
五、编制规范的主要内容
5.1  关于范围
本规范适用于建筑外门窗物理性能检测设备(以下简称门窗检测设备)的校准。
5.2        关于计量特性
  计量特性包括设备的压力示值误差、压力回程误差、位移示值误差、位移回程误差。
5.3  关于校准条件
1  环境条件
1.1 环境温度:(20±5)℃。
1.2 相对湿度:不大于75 %。
2  测量标准及其他设备
2.1测量标准
2.1.1校准压力的标准器的最大允许误差绝对值一般不大于被校表最大允许误差绝对值的1/4。
供选择的标准器有:
a)0.05级及以上数字压力计(年稳定性合格);
b)补偿式微压计;
c)其它符合要求的标准器。
2.1.2校准位移的标准器一般选用光栅式指示表检定仪。
2.2  其他设备
a)压力校验器;
b)三通及连接管。
5.4 校准项目和校准方法
1、压力示值误差采用压力标准器示值与门窗检测设备压力变送器示值直接比较的方法,按照图1所示连接标准器与门窗检测设备压力变送器,调整零点,按照量程平均选取5个校准点进行压力示值校准。
图1 门窗检测设备示值校准系统示意图
2、位移示值误差采用长度标准器为位移传感器提供位移输入与门窗检测设备位移传感器示值直接比较的方法。位移传感器的安装应尽量满足阿贝原则,调整位移传感器的输出范围,在其输出范围内较均匀选取11个校准点(包括上、下限),按顺序分别读出长度标准器给出的位移值L0和各校准点门窗检测设备位移示值Li,共完成正、反两个行程的测量。
5.5校准结果的表达
给出校准证书内页格式及记录格式。
5.6复校时间间隔
复校时间间隔的长短取决于其使用情况,使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间,建议复校时间间隔为1年。
5.7 附录的设置
附录A门窗检测设备校准原始记录(推荐样式)
附录B校准证书内页(推荐样式)
附录C门窗检测设备压力示值误差校准结果的不确定度评定示例
附录D门窗检测设备位移示值误差校准结果的不确定度评定示例
jzmc.rar
988.43 KB, 下载次数: 302, 下载积分: 金币 -1
齐伟鹏 发表于 2019-1-15 16:42:44 | 显示全部楼层
一直当做数字压力计测量,终于有规程了
fangsha0618 发表于 2020-3-7 10:54:15 | 显示全部楼层
请问此规范何时发布?
linfind 发表于 2020-4-27 15:12:37 | 显示全部楼层
这个规范的压力示值误差,压力回程误差 要求不超过2%,这与市面上数字压力计,压力变送器的误差表达方式不一样。到时可能会出现厂家会使用±2%FS的数字压力计或压力变送器。而导致无满足规范要求。所以这个误差建议还是与数字压力计,压力变送器表达一致好,采用量程的百分比。可以适当的提高如:0.1%FS 或者0.5%FS,目前对于0.5级及以上的还是很常见,也便于操作。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
