[压力/真空] 《软包装件密封性试验仪校准规范》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2019-1-12 16:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源
软包装件密封性试验仪是专用仪器,其工作原理是通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能,软包装件在不同真空值的测量数据是确定软包装件密封性能的技术要求的重要依据。该仪器计量性能是否准确关系到包装产品的质量,尤其是医药及食品行业的包装产品质量关系民生,如果包装出问题,可以直接导致药品或者食品变质。所以对该仪器的校准十分重要。
2016年国家质量监督检验检疫总局下达了《软包装件密封性试验仪校准规范》的制定任务(国质检量函【2016】163号),由辽宁省计量科学研究院负责起草完成。
二、制定规范必要性
当前,食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业应用了大量的包装袋、瓶、管、罐、盒等软包装件,对这些软包装件根据国家标准需要对它的密封性能进行评价,而评价软包装件密封性能需要使用软包装件密封性试验仪。由于该试验仪是专用仪器,其测量数据是确定软包装件密封性能的技术要求的重要依据。
由于该仪器比较特殊,对它的校准还没有专门的规范可以依据,只有一个国家标准GB/T15171-1994《软包装件密封性能试验方法》可以参考,给我们的校准工作带来了诸多麻烦。而且有很多质检机构、药厂和食品厂都有使用该仪器,他们对该设备的校准需求十分迫切。
三、编写过程
2016年1月~2016年12月:通过电话或直接走访调研相关生产企业和使用单位,并查阅相关资料;
2017年1月~2017年12月:确定实验项目、进行有关实验,完成规范初稿;
2018年1月~2018年8月:起草组讨论,补充相关实验;
2018年9月征求意见稿上报,广泛征求意见并进行修改,形成报审稿。
四、制定的依据
JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、GB/T15171-1994《软包装件密封性能试验方法》、JJG 52-2013《 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》、JJG 875-2005《数字压力计》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性和技术性系列文件。
五、编制规范的主要内容
5.1  关于范围
本规范适用于软包装件密封性试验仪的压力参数的校准。
5.2关于计量特性
  计量特性包括设备的真空范围、示值误差、回程误差、抽真空时间等。
5.3  关于校准条件
1  环境条件
1.1 环境温度:(20±5)℃。
1.2 相对湿度:不大于85 %。
2  测量标准及其他设备
2.1测量标准
校准压力的标准器的最大允许误差绝对值一般不大于被校真空表最大允许误差绝对值的1/4。
供选择的标准器有:
a)0.05级及以上数字压力计(年稳定性合格);
b)弹性元件式精密真空表;
c)双活塞式压力真空计;
d)其它符合要求的标准器。
2.2  其他设备
a)真空校验器;
b)秒表:分度值优于0.2s;
c)三通及连接管。
5.4 校准项目和校准方法
1 真空范围
    密封性试验仪在正常工作状态,盖上密封盖,对真空室抽真空,观察真空表示值应不低于当地大气压90%真空度,并能保持密封。
2  示值误差
2.1 采用标准器示值与密封性试验仪真空表示值直接比较的方法,按照图1所示连接标准器与密封性试验仪,真空表示值误差测量上限的校准点按当地大气压90%以上选取,其余校准点应至少包括:-20kPa、-30kPa、-50kPa。
图1密封性试验仪示值校准系统示意图
2.2  真空可以利用外接真空校验器或者密封性试验仪本身控制装置获得,从零点开始均匀缓慢地疏空至第一个校准点,给定标准器的示值,读取真空表示值(如真空表为指针表按分度值1/5估读),如此依次在所选取的校准点进行校准,再依次逐点进行降压校准直至零点,各校准点示值误差按下式计算:
△P =Pi-P0                                    (1)
式中:
△P——真空表示值误差,kPa;
Pi——真空表示值,kPa;
P0——标准器示值,kPa。
3  回程误差
回程误差校准是在示值误差校准时进行,同一校准点升压、降压被校真空表示值之差的绝对值,即为密封性试验仪的回程误差。
4  抽真空时间
密封性试验仪在正常工作状态,盖上密封盖,对真空室抽真空,记录密封性试验仪真空室由正常大气压力达到当地大气压90%以上真空度的时间应在30s~60s之间。
5.5校准结果的表达
给出校准证书内页格式及记录格式。
5.6复校时间间隔
复校时间间隔的长短取决于其使用情况,使用单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间,建议复校时间间隔为1年。
5.7 附录的设置
附录A软包装件密封性试验仪校准原始记录(推荐样式)
附录B校准证书内页(推荐样式)
附录C软包装件密封性试验仪示值误差校准结果的不确定度评定示例
rbz.rar
905.14 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 金币 -1
ckchaeyeon 发表于 2020-7-28 10:08:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
bin3387 发表于 2022-5-7 15:31:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!不知道出了正式版不?
GMT+8, 2026-4-6 06:53
