[电压] 《交流高压试验装置检定规程》 征求意见函
酱里个酱 发表于 2019-1-12 16:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        任务来源
《交流高压试验装置检定规程》的编制任务,是粤质监量函[2018]301号《广东省质监局关于下达广东省地方计量检定规程预立项目起草任务的通知》下达的预立项计划,后经专家论证建议立项,经粤质监量函[2018]813号《广东省质监局关于下达广东省地方计量检定规程起草任务的通知》批准正式立项的。由广州高铁计量检测股份有限公司、广州计量检测技术研究院和广州市番禺质量技术监督检测所负责起草,主要起草人为马远武、沈仁怡和陈远鹏。
二、        规程起草背景与必要性
交流高压试验装置常见的包括工频试验装置和谐振试验装置。工频试验装置通过一个或多个升压变压器,将工频低电压转变为工频高电压,从而满足相应电力试验电压等级的要求。谐振试验装置一般由调频升压控制箱、励磁变压器、电抗器、补偿电容组成。它能通过调整电源的频率或调整回路的电感(电容),使得整套装置达到谐振状态,产生谐振高电压,从而满足相应电力试验电压等级的要求,谐振试验装置的谐振范围一般为30Hz~300Hz。
交流高压试验装置用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校,使用广泛,准确度要求高,因此有非常大的量传需求,但是国内目前并没有合适的检定规程满足这一检定需求。现有的JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》只适用于输出电压不大于15kV的耐压测试仪的校准,对常见的25kV/50kV及以上的工频试验变压器不适用;谐振高压试验装置是一种常见的高压试验装置,目前并无合适的检定规程/校准规范作为技术依据进行检定/校准。根据《计量法》的要求,计量检定必须依据检定规程或校准规范。为了满足社会及市场对交流高压试验装置的检定要求,我们经过认真的调研,申请起草《交流高压试验装置》广东省地方检定规程。该法规项目的建立将为交流高压试验装置的检定提供法律依据,使交流高压试验装置的量值溯源有章可循,有法可依。
三、        规程制定原则
根据现有的国家标准、行业标准、企业标准和专家意见、建议,以现有的生产技术为前提,本着促进生产技术,鼓励进步、淘汰落后,与国际惯例靠近、接轨,为交通执法设备的计量性能提供技术依据。规程格式依据检定规程编写规范进行编写。
参考与依据的相关标准和文件:
JJF 1001-2011 通用计量术语及定义
JJF 1002-2010 《国家计量检定规程编写规则》
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
GB/T 16927.2—2013 《高电压试验技术 第2部分测量系统》
DL/T 848.2—2004 《高压试验装置通用技术条件 第2部分:工频高压试验装置》
DL/T 848.6—2016 《高压试验装置通用技术条件 第6部分:高压谐振试验装置》
四、        主要制定部分编制说明
1.        范围
本规程适用于15kV~500kV电压等级的工频高压试验装置(以下简称工频试验装置)、谐振高压试验装置(谐振频率30Hz~300Hz,以下简称谐振试验装置)的首次检定、后续检定和使用中检查。
编制说明:根据JJF 1002-2010 《国家计量检定规程编写规则》的要求,明确本规程的适用范围。JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》适用于输出电压不大于15kV的耐压测试仪的检定,因此为避免适用范围重叠,本规程适用范围的下限设为15kV。500kV以上的超高压交流试验装置对环境、安全有较高要求,不具有普遍意义,因此本规程将使用范围上限设为500kV。谐振频率30Hz~300Hz为DL/T 848.6 -2016的要求。
2.        引用文件
本规程引用了下列文件:
GB/T 16927.2—2013 《高电压试验技术 第2部分测量系统》;
DL/T 848.2—2004 《高压试验装置通用技术条件 第2部分:工频高压试验装置》;
DL/T 848.6—2016 《高压试验装置通用技术条件 第6部分:高压谐振试验装置》。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。
3.        术语
编制说明:本规程所采用的术语主要参照JJF 1001-2011 通用计量术语及定义、GB/T 16927.2-2013 《高电压试验技术 第2部分测量系统》、DL/T 848.2-2004 《高压试验装置通用技术条件 第2部分:工频高压试验装置》、DL/T 848.6-2016 《高压试验装置通用技术条件 第6部分:高压谐振试验装置》制定。
4.        概述
工频试验装置通过一个或多个升压变压器,将工频低电压转变为工频高电压,从而满足相应电力试验电压等级的要求。谐振试验装置一般由调频升压控制箱、励磁变压器、电抗器、补偿电容组成。它能通过调整电源的频率或调整回路的电感(电容),使得整套装置达到谐振状态,产生谐振高电压,从而满足相应电力试验电压等级的要求。
编制说明:介绍了交流高压试验装置的组成和工作原理,并以原理示意图的形式进一步加以明确。
5.        计量特性要求
5.1 电压示值误差
根据GB/T 16927.2要求和国内主流设备性能指标,规程规定数显式工频试验装置电压测量最大允许误差(相对误差)不超过±3%;指针式工频试验装置电压测量最大允许误差(相对误差)不超过±5%;谐振试验装置电压测量最大允许误差不超过±5%。
5.2 短期稳定性
由于交流高压试验装置在实际使用过程中按照试验规范必须连续长时间输出高压,为保证输出高压的稳定性,规程规定交流高压试验装置的稳定性在30min内变化率不超过最大允差的1/5。
5.3 总谐波失真
DL/T 848.2和DL/T 848.6中对总谐波失真的要求均为不大于5%。
5.4谐振频率示值误差
谐振频率示值误差仅适用于谐振试验装置。在实际工作和检定过程中,谐振频率会随着谐振电路中电抗器和补偿电容的变化而变化,为保证监测数据实时有效,谐振试验装置的谐振频率示值误差应不大于1.0Hz。
6.        通用技术要求
6.1 外观和通电检查
6.1.1  试验装置的面板、机壳或铭牌上应有以下主要标志和符号:产品的名称及型号、制造厂名称或商标、制造日期、出厂编号。所有的标志应清晰明显,接线端子完好,电压、电流端子有明确标志,无影响仪器使用性能的损伤。
6.1.2  所有开关及按钮应灵活可靠。通电检查,电气工作性能正常,显示笔画应完整无缺。
6.2 安全要求
6.2.1  绝缘电阻
  测试仪交流电源带电极与机壳的绝缘电阻不应小于20 MΩ。
6.2.2 介电强度
    测试仪交流电源带电极与机壳施加50 Hz,有效值为1.5 kV的工频试验电压,击穿电流整定为5 mA,历时1 min, 不应出现飞弧和击穿现象。
jlgysy.rar
346.27 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 01:08
