[时间] 求助毫秒计量
jofunh 发表于 2019-1-16 14:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,图中设备是我们公司的由GPS时间得到的,现在计量所给我们校准时,依据是JJG 237-2010 秒表,请问是否合适,其次,证书上的不确定度24h(86400s)时为1s,是否准确。 1.png
1是1 发表于 2019-1-17 15:10:11 | 显示全部楼层
应该按这本规程JJG 722-2018进行校准,计量所瞎检,不确定度比时钟的准确度多高,白检了
liqjya 发表于 2019-1-17 17:34:19 | 显示全部楼层
应该用JJG722-2018 或者JJF1403-2013吧
 楼主| jofunh 发表于 2019-1-17 17:35:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位的解答,终于解惑
听风客 发表于 2019-5-28 09:35:20 | 显示全部楼层
这个厉害 了,
oldphoto 发表于 2019-5-28 15:21:42 | 显示全部楼层
JJG722-2018 适用,不确定度不对。
syn029 发表于 2020-5-11 09:55:48 | 显示全部楼层
原则上适用JJG722-2018,但是由于各省市计量检测单位很少有时间基准,因此一般按照普通的非gps的时钟来检测的,按照秒表检定规程也是说的过去的,具体看你们实际需要了,如果必须检定gps时间,就要送有这个能力的单位才可以
GMT+8, 2026-4-5 08:18
