[通用量具] 几何类计量建标问题
xiaohui8534 发表于 2019-1-21 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准履历书中计量标准器稳定性考核中量块的允许变化量,我是用量块检定规程中的表七的数据还是用附录A中的表A1公式计算呢?计量标准的稳定性考核我是用的附录A中的表A1公式计算的,求解答?
237358527 发表于 2019-1-21 16:48:19 | 显示全部楼层
如果检定规程中规定 年稳定性的 ,按照 检定规程来 。
 楼主| xiaohui8534 发表于 2019-1-22 08:41:23 来自手机 | 显示全部楼层
最新版本检定规程有年稳定性,那量块稳定性考核中的允许变化量应小于量块的最大允许误差,这个最大允许误差应该选择量块检定规程中表六表七的数值还是附录A中的A1公式计算呢?
237358527 发表于 2019-1-22 16:49:20 | 显示全部楼层
最新版本检定规程有年稳定性,那量块稳定性考核中的允许变化量应小于量块的最大允许误差,这个最大允许误 ...
量块检定规程中对于 年稳定性 说的很清楚啊,都给出 年稳定性 要求了啊。
GMT+8, 2026-4-6 07:01
