[质量体系与标准] 请教一下校准证书
gufeng9817 发表于 2019-1-21 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个客户单位要求压力表校准周期为1年,但是国家计量检定规程规定是6个月,证书可不可以按照客户要求给出 是否依据xxx计量检定规程改完依据客户技术要求。
237358527 发表于 2019-1-21 16:46:55 | 显示全部楼层
如果是校准证书,那就不要给出 建议下次校准日期,让客户自己定,他乐意多久就多久,
回复 支持 2 反对 0
 楼主| gufeng9817 发表于 2019-1-21 15:55:04 | 显示全部楼层
自己顶 自己顶
中科朴道 发表于 2019-1-21 17:40:38 | 显示全部楼层
支持楼上,证书上一定要按规程写。
gonglex 发表于 2019-1-21 21:57:33 | 显示全部楼层
证书还是要安检定规程来出有效期
lininggray 发表于 2019-1-22 00:24:10 | 显示全部楼层
校准证书不给有效期。检定证书要严格按照规程
laohu110 发表于 2019-1-22 08:05:25 | 显示全部楼层
校准没有有效期,随心所欲吧
计量-魁 发表于 2019-1-22 11:15:39 | 显示全部楼层
如果是校准证书,那就不要给出 建议下次校准日期,让客户自己定,他乐意多久就多久, ...
支持一下,校准是客户自愿的溯源行为,证书上面不写下次校准日期就是了,肯定不能写不符合规程的周期
方建国 发表于 2019-1-22 12:23:32 | 显示全部楼层
校准没有有效期,可以给建议,让他自己决定。
活力C大调 发表于 2019-1-22 16:06:01 | 显示全部楼层
计量证书的校准周期可以根据客户要求给出
 楼主| gufeng9817 发表于 2019-1-23 17:35:04 | 显示全部楼层
但是 依据国建检定规程  规程规定就是有周期  这不是有冲突吗
奔跑的小浪毛 发表于 2019-2-27 18:22:21 | 显示全部楼层
计量证书的校准周期可以根据客户要求给出
你肯定是客户,要是计量所的人,肯定不会这么说
woosize 发表于 2019-2-28 09:14:47 | 显示全部楼层
“建议”两个字,不是很明确了吗。
规矩湾锦苑 发表于 2019-2-28 15:34:22 | 显示全部楼层
  压力表要看用在什么方面,是不是国家强制检定范围。
  如果是非强制检定范围的压力表,就可以执行校准,不执行检定。校准是没有周期的,校准时间间隔由使用单位根据实际情况自行确定,因此,尽管是依据检定规程进行的校准,校准证书也不应该给出校准周期,如果客户一定要给周期1年,就请他们在合同中书面约定。即便如此,在校准证书上给校准间隔时也必须加“建议”两个字,因为这个“周期”是客户提的,并非校准/检定人员给的。
  如果该压力表使用在国家强制检定范围,哪怕顾客要求校准,检定机构也不应该给校准证书,当然更应该拒绝客户关于检定周期1年的要求,只能给检定周期半年的检定证书。检定/校准机构和检定/校准人员要有自我保护意识,违法违规的事千万不能干。
faithrun 发表于 2019-2-28 20:53:55 | 显示全部楼层
不是很了解
GMT+8, 2026-4-6 15:21
