[电化/生化] 酸度计检定
zhangxiaoning 发表于 2019-1-21 16:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手检定员,关于酸度计的检定有几个问题需要请教:
1、酸度计检定时是否先进行定位和斜率还是直接检定电计示值误差?
2、先因为还是先斜率,如何进行检定?
3、如何确定一点标定还是二点标定?
4、如何确定温度补偿是手动还是自动?
5、检定时是否必须将溶液温度控制在25℃,如需该如何控制温度?
雨蝶 发表于 2019-1-22 08:59:44 | 显示全部楼层
1.先进行定位和斜率后再检定电计示值误差2.先进行定位再斜率3.二点标定4.现在的仪器一般都是自动5检定时溶液温度,是与标准溶液的pH值是相对应的,看规程第8页
回复 支持 1 反对 0
gonglex 发表于 2019-1-21 21:56:24 | 显示全部楼层
12先调斜率最大,然后在定位。3至于一点还是二点得看机子的设置。4有温度探头的是自动温度补偿。5因为你的标准溶液给了25℃时的标准值,可用恒温水槽来控温,但是要注意水槽需要符合规程要求。
 楼主| zhangxiaoning 发表于 2019-1-23 11:19:05 | 显示全部楼层
如果去客户现场检定如何控制温度,也要把水浴锅带去吗?
cszyiyuan 发表于 2019-4-2 19:22:20 | 显示全部楼层
先要进行定位和斜率的校准,温度用水温槽控温
GMT+8, 2026-4-6 01:20
