[坐标] 用三坐标检测角度、端度、直径参照依据?
cindycoco 发表于 2019-1-25 15:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,用三坐标测量机测角度、端度、直径分别参照什么标准呢?
 楼主| cindycoco 发表于 2019-1-29 10:00:24 | 显示全部楼层
我看到有些地方是引用的 GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差,这些都是对这些尺寸的公差要求,有没有具体的检测方法的指导性文件?
亚里士多德泡泡 发表于 2019-3-5 17:14:09 | 显示全部楼层
参考图纸要求呀
hblgs2004 发表于 2019-3-5 20:54:52 | 显示全部楼层
三坐标检测基本上都是依图纸为依据。
 楼主| cindycoco 发表于 2019-3-7 15:58:10 | 显示全部楼层
是我没表述清楚,我想问的是有没有具体的检测方法的指导性文件,比如采用什么不确定度等级的标准,测量使用的方法等。
hblgs2004 发表于 2019-3-7 18:39:54 | 显示全部楼层
是我没表述清楚,我想问的是有没有具体的检测方法的指导性文件,比如采用什么不确定度等级的标准,测量使用 ...
你是做计量太久了,做测量时喜欢用做计量的思维,一直想要一个规程呀规范呀之类的,其实测量不需要这些。
长度室 发表于 2019-3-8 09:07:17 | 显示全部楼层
如果是用它检定或校准常规的测量仪器,则依据相应被测仪器的检定规程或校准规范;如果用它来检测工件、产品(非测量仪器)的尺寸、角度或形位误差、方向误差,通常参照GB/T 3177-2009 产品几何技术规范(GPS) 光滑工件尺寸的检验 和GB/T 1958-2017 产品几何技术规范(GPS)几何公差 检测与验证。
cy581100 发表于 2019-10-15 13:57:43 | 显示全部楼层
王刚 发表于 2019-11-30 08:35:07 | 显示全部楼层
GB/T 3177-2009 产品几何技术规范(GPS)光滑工件尺寸的检验
GMT+8, 2026-4-6 12:30
