[数据] 不确定度的问题,高手来解答下
bear0514 发表于 2019-1-25 17:14:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不确定的保留一到两位有效数并与结果的小数位对齐,到时如果是用相对不确定度来表示的话应该怎么处理?也是必须要和测量结果的小数位数对齐吗?但是他们单位都已经不一样了啊,比如测量1000r,扩展不确定度3r,相对扩展不确定度就只能写成3‰,而不能写成0.3%???
tangsonghit 发表于 2019-1-28 15:54:02 | 显示全部楼层
3‰,0.3%有效数字都是1位啊。
xulusure 发表于 2019-1-29 13:48:01 | 显示全部楼层
相对扩展不确定度可以写成0.3%或3×10^(-3),这个不冲突。
测量结果有量纲时,相对扩展不确定应先转换为扩展不确定度,量纲一至且使用同一单位时再看末位是否对齐。如测量结果为1.000m,扩展不确定度为3mm,这个也不冲突。
GMT+8, 2026-4-6 01:40
