[力值] 检测标准说的精确度具体指的是什么?
wangfu 发表于 2019-1-25 22:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测规范中要求:“施加150N的力,采用精确度不低于1N的测力装置测量。”。“精确度不低于1N”,让人不好理解!是准确度(有时人们跟准确度也叫精确度。)?
那么这个精确度要求指的是,准确度一级的测力计呢?还是测试时在150N范围内各个测量值的误差都不能超过1N?
如果要求测试时在150N范围内各个测量值的误差都不能超过1N,那么不就是最大允许误差为1N吗?
如果要求使用一级测力计,那么最大允许误差就与测力计测量上限有关了,假设测量上限是150N,那么最大允许误差就是1.5N,如果用测量上限是300N测力计,那么最大允许误差就是3N了啊。
有人说说分辨率是1N,如果那么就是分度值是1N吗?那么最大允许误差就要大于1N,是2N吗?
GMT+8, 2026-4-6 17:48
