[力值] 关于拉拉力试验机等级的划分
wangfu 发表于 2019-1-26 21:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于拉拉力试验机等级的划分
GBT 16825.1-2008 静力单轴试验机的检验 第1部分 拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准
如果试验机测量范围内等级别为1级,那么示值相对误差就是±1%。这个示值相对误差±1%,是测试范围内所有个点的示值相对误差都要小于等于±1%吗?是否可以说在测量范围内的最大允许误差为±1%?或说测量误差等于测量值乘以±1%的等数。
我对6.4.5的理解是对于施加多于五个力值的试验机,每组测量至少有五个力值点,并且在每个校准范围的20%~100%范围内近似等间隔分布。每个力测量三次的平均值。由平均值计算试验机相对误差小于1%,就可以评定该试验机为1级。
公式(10)真实力平均值F是检定是每个测定的平均值吗?也就是说每个检测点的相对误差值都是用这个公式计算?
2019.1.26晚
关于拉拉力试验机等级的划分.doc
347 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1
xulusure 发表于 2019-1-29 13:35:47 | 显示全部楼层
假如你要检一台100k的试验机,按照要求在量程的20%到100%的测量点为:20kN、40kN、60kN、80kN、100kN,测量方法有两种:
       1. 使用此试验机连续加载标准测力仪,在试验机读数到达各测量点的瞬间,读取标准测力仪的读数,重复测量三次。误差计算采用公式10,即先计算各点的绝对误差,再将各点绝对误差除以相对应的标准值的三次测量平均值得到相对误差。
       举例:每次试验机读数到达20kN的瞬间,标准测力仪读数为20.1kN、20.0kN、19.8kN,相对示值误差计算为:
[20kN-(20.1kN + 20.0kN + 19.8kN)/3]/[(20.1kN + 20.0kN + 19.8kN)/3] * 100%= 0.03/19.97*100%=0.15%
       2.使用此试验机连续加载标准测力仪,在标准测力仪到达各测量点的瞬间读取被测试验机的读数,连续测量三次。误差计算采用公式11,即先计算各点的绝对误差,再将各点绝对误差除以相对应的标准值得到相对误差。
       举例:每次使用试验机将标准测力仪加载到20kN的瞬间,试验机读数为20.1kN、20.0kN、19.8kN,相对示值误差计算为:
[(20.1kN + 20.0kN + 19.8kN)/3 – 20kN ]/20kN * 100%= -0.17%
各点的相对示值误差计算依此类推。
 楼主| wangfu 发表于 2019-1-30 18:54:30 | 显示全部楼层
谢谢!说的很明白了!是我更加深入理解了规范的要求!
 楼主| wangfu 发表于 2019-1-30 19:01:27 | 显示全部楼层
也就是说 是各个测点的相对误差?
 楼主| wangfu 发表于 2019-1-31 08:05:39 | 显示全部楼层
1级试验机的评定,就是每个测试点的相对误差都小于1%?
GMT+8, 2026-4-6 13:41
