[热电偶/热电阻/膨胀] 二等铂电阻温度计没有a4b4就不能检零下温度吗?
18031284836 发表于 2019-1-30 08:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们买的二等标准铂电阻自带的证书只有a8b8,没有a4b4,是不是只能检零上,不能检零下?如果想检零下的话是需要从买新的还是用这个去溯源零下?求老师指点!
相识非偶然 发表于 2019-1-30 08:48:38 | 显示全部楼层
重新溯源下,备注清楚或者直接计量所老师说只溯源低温部分,这样收费会低一半
 楼主| 18031284836 发表于 2019-1-31 08:26:52 | 显示全部楼层
重新溯源下,备注清楚或者直接计量所老师说只溯源低温部分,这样收费会低一半 ...
谢啦,我给中国计量院打了个电话,他们说可以溯源低温部分。
ceicey 发表于 2019-1-31 16:28:11 | 显示全部楼层
听说溯源低温部分可以的,
liangjg_love 发表于 2019-2-14 15:44:35 | 显示全部楼层
送检不备注,一般都不检低温的
jiaslqql 发表于 2019-4-1 18:37:51 | 显示全部楼层
没a4  b4肯定算不了低温。
GMT+8, 2026-4-6 13:53
