[力值] 万能试验机的校准
随风飘扬 发表于 2019-1-30 12:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教两个问题:
1.万能试验机应包括拉力、压力试验机吗,JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》,JJG475-2008《电子式万能试验机检定规程》,前者加了拉力、压力试验机,而后者未加,不知是为什么?
2.各位在校准试验机时,如果客户既使用拉向、又使用压向,是否拉向和压向都应校准,规程里没有明确?
             希望各位专家能帮忙解读,谢谢!
齐伟鹏 发表于 2019-1-30 16:08:07 | 显示全部楼层
都校准,一个方向收一次钱,加方向价钱。电子万能式带电脑的。
wahzhhsw 发表于 2019-1-31 15:13:07 | 显示全部楼层
根据客户需要,多做多收费
jhongbo 发表于 2019-2-1 14:00:20 | 显示全部楼层
是否校准两个方向,要看试验机的结构,如果试验机拉压都在一个空间,拉压两个方向是都需要校准的; 如果试验机拉、压试验是在两个空间,则只需要校准一个方向,即压向即可。
齐伟鹏 发表于 2019-2-1 15:42:05 | 显示全部楼层
是否校准两个方向,要看试验机的结构,如果试验机拉压都在一个空间,拉压两个方向是都需要校准的; 如果试 ...
可是客户理解不了这么深奥的原理啊
dbhlong 发表于 2019-2-4 11:34:05 | 显示全部楼层
答:问题1,个人考虑,应从传输、指示力值的方式去思考;问题2,拉、压应分别进行校准。
路云 发表于 2019-2-6 17:55:42 | 显示全部楼层
如果试验机的横梁(或移动夹头)的移动方向,是随着拉力或压力的方向而改变,通常情况下拉、压方向是要分别校准的。如果移动方向不随受力方向而改变,通常是不需要分别校准的。这主要看试验机的受力部件(如:力传感器、工作油缸的受力面)的受力方向,是否会因为试验机的力的施加方向而改变。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2019-2-9 16:46:42 | 显示全部楼层
感谢大家的的解答,问题已经弄清楚了。
王增光 发表于 2019-7-2 17:34:54 | 显示全部楼层
拉向、压向需不需要校准要根据试验机传感器的受力方向决定。如果做拉向、压向实验时试验机传感器的受力方向相同,那只需要校准拉或者压,如果试验机传感器受力方向不同,则需要拉压都校准。一般情况下我们简单地说就是,单空间拉压都要,双空间只需要校准一个方向。
DSDNF 发表于 2019-7-2 18:26:39 | 显示全部楼层
还有一个电液伺服万能试验机
yjwyj 发表于 2019-7-3 07:56:14 | 显示全部楼层
就是按照校准项目收费,跟复合式气体检测仪一样,几个通道收几次费用。
luojun0522 发表于 2019-7-5 10:19:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
大青蜂 发表于 2019-7-11 16:17:14 | 显示全部楼层
你既然都说是校准试验机了,看客户要求,但是假如你是出检定报告的,按照规程来检定
18983107231 发表于 2019-8-28 16:51:20 | 显示全部楼层
试验机拉向怎么校准?传感器两头接拉环然后连接试验机的夹持装置?
航天成 发表于 2021-10-28 11:23:06 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 09:17
