[热电偶/热电阻/膨胀] JJF1637-2017廉金属热电偶校准规范
深呼吸9257 发表于 2019-2-2 11:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
修订后的JJF1637-2017有三个重点突破:一是新制的热电偶校准前不进行退火;二是300℃以下温区测量标准和被校热电偶插入深度200mm;三是采用管式热电偶检定炉放置杯式均温块,提高了径向温场和轴向温场的技术指标。本着科学、合理、可操作性强的原则,在大量试验的基础上科学地确定测量标准、配套设备的技术指标,使JJF1637-2017廉金属热电偶校准规范具有前瞻性,不至于使检测机构大范围地更换配套设备,既符合国情、满足量值溯源要求,又与国际接轨。
JJF1637-2017廉金属热电偶校准规范.pdf
1.71 MB, 下载次数: 401, 下载积分: 金币 -1
随风飘扬 发表于 2019-2-2 12:50:59 | 显示全部楼层
补充:300以上校准1级偶使用一等标准、0.01级电测设备,校准2级偶使用二等标准电偶、0.02级电测设备;2级偶校准时应使用补偿导线,且在误差计算时加了补偿导线的修正值;300度以上还应使用均温块;校准过程中还应对重复性最差点做重复性试验,并作为不确定度的分量。
zhangjmqust6699 发表于 2019-2-19 08:25:39 | 显示全部楼层
补充:300以上校准1级偶使用一等标准、0.01级电测设备,校准2级偶使用二等标准电偶、0.02级电测设备;2级偶 ...
校准2级的时候是可以使用补偿导线,不是应该使用或者必须使用。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
