《能力验证规则》中的180天该怎么理解?
yangsa123 发表于 2019-2-15 15:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如图,能力验证(测量审核)有一项不满意,如果想再做一次,必须在180天内做吗?
2.图中提到的“应在180天内”,单指的是4.4.1这种状况,还是包括4.4.2和4.4.3的状况?
八一八 发表于 2019-2-15 19:01:44 | 显示全部楼层
这要看情况,如果你有把握并且分析出了偏离的原因,看主导实验室是否认可
如果你分析的结果都无法让人信服,你说你是不是要重新购买标准等等
随风飘扬 发表于 2019-2-16 12:47:59 | 显示全部楼层
CNAS-RL02:2018  4.4.1 合格评定机构在参加能力验证中结果为不满意且已不能符合认可项目依据的标准或规范所规定的判定要求时,应自行暂停在相应项目的证书/报告中使用 CNAS认可标识,并按照合格评定机构体系文件的规定采取相应的纠正措施,验证措施的
有效性。在验证纠正措施有效后,合格评定机构自行恢复使用认可标识。合格评定机构的纠正措施和验证活动(可行时)应在 180 天(自能力验证最终报告发布之日起计)内完成。合格评定机构应保存上述记录以备评审组检查。
这个180天指制定纠正措施、完成纠正措施、验证纠正措施三项工作,而需要再次参加测量审核是验证实验室所制定的纠正措施的有效性,所以在180天内应收到再次参加测量审核并且是满意的结果,才说明采取的措施是有效的。
 楼主| yangsa123 发表于 2019-2-18 09:39:21 | 显示全部楼层
CNAS-RL02:2018  4.4.1 合格评定机构在参加能力验证中结果为不满意且已不能符合认可项目依据的标准或规范所 ...
哦哦谢谢您,原来这样,有的能力验证对方 隔了好几个月 才给发回来。例如审核报告日期写着一个日期,发回来的时间却过了5个月左右。坑人不。
雨中竹 发表于 2019-8-19 12:27:18 | 显示全部楼层
以上内容很重要    谢谢老师
GMT+8, 2026-4-6 17:48
