[深读观察] 七个国际单位制基本单位在2019年5月20日修订之前和之后的...
新闻专员 发表于 2019-2-17 12:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
七个国际单位制基本单位在修订前后的详细定义见下表。七个基本单位中的四个,即公斤,安培,开尔文和摩尔(表中以红色显示)将通过选取普朗克常数(h),基本电荷(e),玻兹曼常数(k)和阿佛加德罗常数(NA)的固定数值来重新定义。其余三个基本单位,即秒,米和坎德拉的实质定义保持不变。但是国际计量大会(CGPM)对它们定义的文本进行了修订,以统一所有基本单位的表达方式。
名 称
符 号
在 2019 年 5 月 20 日 之 前 的 定 义
在 2019 年 5 月 20 日 之 后 的 定 义
时 间
s
与 铯-133 原 子 基 态 的 两 个 超 精 细 能 级 间 跃 迁 对 应 的 辐 射 的 9192631770 个 周 期 的 持 续 时 间 。
当 铯 133 原 子 处 于 非 扰 动 基 态 时 两 个 超 精 细 能 级 间 跃 迁 对 应 的 辐 射 频 率 ΔνCs 以 Hz (即 等 于 s-1) 为 单 位 表 达 时 选 取 固 定 数 值 9192631770 来 定 义 秒。
长 度
m
光 于 1/299792458 秒 的 时 间 内 在 真 空 中 所 经 路 程 的 长 度 。
当 真 空 中 光 速 c 以 m s-1 为 单 位 表 达 时 选 取 固 定 数 值 299792458 来 定 义 米 。 其 中 秒 是 由 铯 的 频 率 ΔνCs 来 定 义。
质 量
公 斤
kg
相 等 于 国 际 计 量 局 保 存 的 国 际 公 斤 原 器 的 质 量 。
当 普 朗 克 常 数 h 以 J s ( 即 等 于 kg m2 s-1 )为 单 位 表 达 时 选 取 固 定 数 值 6.62607015×10-34 来 定 义 公 斤 。 其 中 米 和 秒 以 c 和 ΔνCs 来 定 义 。
电 流
安 培
A
在 真 空 中 , 在 截 面 积 可 忽 略 的 两 根 相 距 1 米 的 无 限 长 平 行 圆 直 导 线 内 , 通 以 等 量 恒 定 电 流 时 , 如 在 导 线 产 生 的 相 互 作 用 力 在 每 米 长 度 上 是 2x10-7 牛 顿 , 则 每 根 导 线 中 的 电 流 是 1 安 培。
当 基 本 电 荷 e 以 C ( 即 A s) 为 单 位 表 达 时 选 取 固 定 数 值 1.602176634 × 10-19 来 定 义 安 培 。 其 中 秒 以 ΔνCs 来 定 义。
热 力 学 温 度
开 尔 文
K
水 三 相 点 热 力 学 温 度 的 1/273.16 。
当 波 兹 曼 常 数 k 以 J K-1(即 等 于 kg m2 s-2 K-1)为 单 位 表 达 时 选 取 固 定 数 值 1.380649 × 10-23来 定 义 开 尔 文 。 其 中 公 斤 、 米 和 秒 分 别 由 h 、 c 和 ΔνCs 来 定 义 。
物 质 的 量
摩 尔
mol
某 一 系 统 的 物 质 的 量 , 该 系 统 中 所 包 含 的 基 本 单 元 数 目 与 0.012 公 斤 碳 12 的 原 子 数 目 相 等 。
注 意 : 在 采 用 摩 尔 时 , 必 须 指 明 基 本 单 元 , 基 本 单 元 可 以 是 原 子 、 分 子 、 离 子 、 电 子 及 其 他 粒 子 , 或 是 该 等 粒 子 的 特 定 组 合 。
一 摩 尔 包 含 恰 好 6.02214076×1023 个 基 本 单 元 。 该 数 字 是 阿 佛 加 德 罗 常 数 NA 以 单 位 mol-1 表 达 时 的 固 定 数 值 , 称 为 阿 佛 加 德 罗 数 。 基 本 单 元 可 以 是 原 子 、 分 子 、 离 子 、 电 子 及 其 他 粒 子 , 或 是 该 等 粒 子 的 特 定 组 合 。
发 光 强 度
坎 德 拉
cd
某 一 光 源 在 给 定 方 向 上 的 发 光 强 度 , 该 光 源 发 出 540x1012 赫 兹 频 率 的 单 色 辐 射 , 且 在 该 方 向 上 的 辐 射 强 度 为 每 球 面 度 1/683 瓦 特 。
当 频 率 为 540 × 1012 Hz 的 单 色 辐 射 光 的 发 光 效 能 Kcd 以 单 位 lm W-1 (即 等 于 cd sr W-1 或 cd sr kg-1 m-2 s3)表 达 时 选 取 固 定 数 值 683 来 定 义 坎 德 拉 。 其 中 公 斤 、 米 和 秒 分 别 由 h 、 c 和 ΔνCs 来 定 义 。
国际单位制的修订对公众的影响
公 斤
公 斤 重 新 定 义 后 , 质 量 计 量 标 准 的 数 值 将 保 持 不 变 。 对 一 般 公 众 预 计 不 会 产 生 影 响 。
安 培
复 现 修 订 后 的 电 学 单 位 将 直 接 与 物 理 常 数 的 固 定 值 , 包 括 普 朗 克 常 数(h)和 基 本 电 荷(e)联 系 。 修 订 将 会 使 电 压 值 和 电 阻 值 产 生 分 别 约 百 万 份 之 +0.1 和 约 百 万 份 之 +0.02 的 变 化 。 这 些 微 小 的 改 变 对 一 般 公 众 预 计 不 会 产 生 影 响 。
开 尔 文
先 前 已 校 正 的 温 度 计 的 读 数 不 会 受 到 开 尔 文 重 新 定 义 的 影 响 , 无 需 作 出 调 整 。 重 新 定 义 开 尔 文 对 一 般 公 众 预 计 没 有 影 响 。
摩 尔
摩 尔        的 重 新 定 义 预 计 对 一 般 公 众 不 会 产 生 影 响 。
望奎县 发表于 2019-2-19 07:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
学习了   ٩( 'ω' )و
云朵儿变化快 发表于 2019-2-21 08:54:32 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享@@%
jarvisgu 发表于 2019-2-21 09:18:17 | 显示全部楼层
谢谢提醒。非常有用的信息!
zzy2019 发表于 2019-2-23 20:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
zzy3018 发表于 2019-3-1 14:44:49 | 显示全部楼层
定义又要改变了,谢谢分享
HNWANGXU 发表于 2019-4-19 17:12:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏之。
luojun0522 发表于 2019-4-30 11:36:23 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
zxg0375 发表于 2019-5-7 10:55:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
ych0921 发表于 2019-6-10 21:29:50 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
ruler1985 发表于 2019-6-17 12:01:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
zyh21261017 发表于 2021-10-6 10:20:00 | 显示全部楼层
感谢分享,有学习了。
chlgnsy 发表于 2024-1-15 14:54:11 | 显示全部楼层
感谢分享,有学习了。
GMT+8, 2026-4-6 01:40
