[光谱/光度] 咨询一下JJG 365-2008中关于示值误差的数学模型
Mr.张 发表于 2019-2-18 19:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有懂得指教一下,谢谢!
这个数学模型我是实在没看懂
这个数学模型我是实在没看懂
zys0804 发表于 2019-2-19 08:38:55 | 显示全部楼层
FS是满量程,引用误差乘以FS不就等于绝对误差了
15067131879 发表于 2019-2-19 09:27:48 | 显示全部楼层
FS是满量程,相对误差乘以满量程就是绝对误差。FS可以和后面的100%FS约掉。
 楼主| Mr.张 发表于 2019-2-19 10:54:55 | 显示全部楼层
麻烦请教一下这两个怎么用?什么情况下用前边的,什么时候用后边的?前后单位不一样吧!
 楼主| Mr.张 发表于 2019-2-19 10:55:25 | 显示全部楼层
15067131879 发表于 2019-2-20 11:07:43 | 显示全部楼层
麻烦请教一下这两个怎么用?什么情况下用前边的,什么时候用后边的?前后单位不一样吧! ...
单位肯定不一样,一个是绝对误差一个是相对误差,绝对误差跟被测量是一个单位。看规程技术要求你用哪一个你就用哪一个。一般来说,只有一个量程一般是绝对误差,如果量程比较大或者有好几个量程的用第二个。
 楼主| Mr.张 发表于 2019-2-20 17:00:41 | 显示全部楼层
单位肯定不一样,一个是绝对误差一个是相对误差,绝对误差跟被测量是一个单位。看规程技术要求你用哪一个 ...
谢谢老师!
gpf0910 发表于 2019-3-12 16:09:27 | 显示全部楼层
前面的FS和后面的FS约掉,乘以100%相当于乘以1,所以两边是相等的。
举个例子:
电导率仪标准值为100uS,测量值为100.1uS,则绝对误差为0.1uS。
若满量程档位为FS=200uS,则引用误差为0.1/FS*100%FS=0.05%FS
引用误差后面是带引用值的,上例中引用值为满量程FS
GMT+8, 2026-4-6 01:12
