[热电偶/热电阻/膨胀] 此种温度传感器要如何计量?
sengle 发表于 2019-2-20 08:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这种温度传感器怎么校准?
型号:HYR-4E 品牌:ABB
传感器是图2中红圈里的长条状金属块,使用时通过弹簧紧扣在管道外壁上,由于不确定传感器上的红色导线 能不能耐高温,故不敢直接放在油槽里,同时还担心,进油会损坏传感器 。平时使用温度130度左右。
哪位老师计量过这种传感器,给点建议,谢谢!
markmhm 发表于 2019-2-20 08:58:09 | 显示全部楼层
这种可以用表面温度源按表面温度计校准
 楼主| sengle 发表于 2019-2-20 11:43:02 | 显示全部楼层
没接触过表面温度计的校准,感觉只有一个端面接触温源,能检的准确么?
子浩 发表于 2019-2-20 15:46:45 | 显示全部楼层
可以表面温度源校准,准确度还是可以的
乔浩 发表于 2019-2-22 09:16:40 | 显示全部楼层
根据你的使用方法描述,目前最靠谱的方法确实只能使用表面温度校准源校准!校准时压紧即可,可以做下实验试试。
zsjiliang 发表于 2019-3-6 23:41:04 | 显示全部楼层
放在特制的金属容器里,之后沉入油槽?
钢蛋儿 发表于 2020-7-17 11:07:02 | 显示全部楼层
弄一个防水耐高温袋
柴龙刚 发表于 2020-7-30 09:58:13 | 显示全部楼层
从结构来看,应该属于表面测温的,可以参考使用表面温度计JJF 1409.
GMT+8, 2026-4-6 13:53
