[数据] 求大神解答
gusuxiaozi 发表于 2019-2-20 14:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于示值的b类确定度
习题
习题
 楼主| gusuxiaozi 发表于 2019-2-20 14:26:16 | 显示全部楼层
为何不是(-b-a)/(2根号3)?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chuxp + 1 赞一个!
lo452355 发表于 2019-2-21 15:18:54 | 显示全部楼层
你见过不确定度是负值?
zzy3018 发表于 2019-3-1 10:05:46 | 显示全部楼层
不确定数值是非负数
zhou1668 发表于 2019-3-1 10:32:39 | 显示全部楼层
a+b/(2根号3),选择C
规矩湾锦苑 发表于 2019-3-1 18:31:55 | 显示全部楼层
  没有B类不确定度,只有不确定度评定的A类方法和B类方法,题目应该改为通过B类评定得到的标准不确定度。
  不确定度的B类评定方法(翻译成中文是不确定度的第二种评定方法)计算公式是:u=a/k。a为误差限的半宽,k为包含因子。
  本题的允许误差是[+a,-b],允差限制的区间(误差限)的半宽应该是允差上下极限值之和的一半,即[(+a)+(-b)]/2=(a-b)/2。又因为按均匀分布考虑,包含因子就应取k=√3。代人不确定度的B类评定方法计算公式,可得:u=(a-b)/2√3。正确答案应该选择D。
chuxp 发表于 2019-3-4 20:00:58 | 显示全部楼层
呵呵,这个题目出的!这么一个简单的数学问题,居然还会弄错了!二楼提出的答案是正确的,楼主题目中的四个选项都不正确。
简单推算一下,
设:a=2,    b=-4
则:代入区间表达式[a,-b],  则区间为[2,4],
显然,区间半宽为1,而按照D选项,区间半宽却变成了3,这显然是错误的。
规矩湾锦苑 发表于 2019-3-23 17:13:56 | 显示全部楼层
  谢谢7楼的纠正。区间宽度定义是上极限减去下极限,半宽会再除以2。区间半宽应该是【(-b)-(+a)】/2=-(b+a)/2。因此,2楼问到点子上了:“为何不是(-b-a)/(2根号3)?”。我认为,这是因为a和b都是“代数”,它们可能是正数,也可能是负数,特别是b很可能是负数。
  设:a=2,    b=-4,则:代入区间半宽表达式为-【(-4)+(+2)】/2=-(-2)/2=1,
  显然,区间半宽为(1)。
  由此可见,本题的ABCD四个选项没有一个是正确的。真不知道出题老师想考察考生的数学知识呢还是考察计量知识?这就又反过来印证了2楼提问的重要性,估计出题老师是忽略了这个问题。如果出题老师考虑周到,在四个选项的a前面都应该再增加一个负号(-),或者颠倒最大允许误差区间中+a和-b的前后次序。
chuxp 发表于 2019-3-24 13:22:52 | 显示全部楼层
呵呵,不宜人为的复杂化一个简单问题,还是捋一下吧。
        本题考点有二:分布和区间宽度。分布记住即可,宽度指给定的闭区间宽度,用区间的右端点减去左端点即可获得,与“正数,负数,。。。X极限。。。”什么的无关。
njlyx 发表于 2019-3-24 14:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
主要“问题“的可能出在“最大允许误差“的表达形式上?……当正、负向的“最大允许误差“(绝对)值不相等时,“正确“的表达形式是否有“规范“(本人求解)?………题目中,“最大允许误差为[+a,-b]…",是否“意味“:正向“最大允许误差“(绝对)值为a,负向“最大允许误差“(绝对)值为b?……用[+a,-b]的形式表达“允许误差“的“区间“似乎有点“变态“?--- 1. 要“假定“ -b>+a才符合“常规“;2.此“区间“的“宽度“为|a+b|,与相应的“答案“选项。
njlyx 发表于 2019-3-24 14:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
更正: 主要的“问题“可能…                     无相应的“答案“…
路云 发表于 2019-3-25 20:46:55 | 显示全部楼层
正确答案应该是:
njlyx 发表于 2019-3-25 22:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
正确答案应该是:
“最大允许误差为[+a,-b]"应该不等于"允许误差范围为[+a,-b]"。
"揣测"出题者的"意思":  “最大允许误差为[+a,-b]"中的a、b都是不带正负号的"绝对值",“最大允许误差为[+a,-b]"相当于"允许误差范围为[-b,+a]"。……"正确"答案:C
子峪 发表于 2019-3-26 13:45:06 | 显示全部楼层
        本题考点有二:分布和区间宽度。分布记住即 ...
你的回答是最合理的
路云 发表于 2019-3-26 18:26:16 | 显示全部楼层
"揣测"出题者的"意思":  “最大允许误差 ...
题目的这种表达,明显就是一闭区间。但无论ab是不是不带正负号的“绝对值”,我12楼所列的通用表达式都适用。
GMT+8, 2026-4-6 01:10
