[热电偶/热电阻/膨胀] 校准范围 是否必须覆盖 使用范围
航宇刚锅 发表于 2019-2-21 15:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,仪器的校准范围是否必须使用范围?
比如一个热电偶,使用范围是500℃~1500℃,那么校准范围是不是必须最小点小于500℃,最高点大于1500℃?
 楼主| 航宇刚锅 发表于 2019-2-21 16:30:12 | 显示全部楼层
lo452355 发表于 2019-2-21 15:20
是的  校准你得覆盖它的使用范围,假如你见700到1500,700以下的没法保证
我感觉有点不科学。如果说检了700、1000、1500合格,还说500不合格的话,那么检了300、1000、1600,也可以说500不合格啊。校准点和使用点都差200℃呢。
回复 支持 1 反对 0
lo452355 发表于 2019-2-21 15:20:53 | 显示全部楼层
 楼主| 航宇刚锅 发表于 2019-2-21 16:34:38 | 显示全部楼层
而且我看到JJG 141-2013 中对电偶的检定点是明确了的。
比如,B型 Ⅱ级 使用范围是600~1700℃,Ⅲ级使用范围800~1700℃,检定点都是1100、1300、1500三个点。并没有包含最高点和最低点。
DSDNF 发表于 2019-2-21 17:08:50 | 显示全部楼层
热电偶是检定结果是线性的,一般都检几个点就可以
刘耀煌 发表于 2019-2-22 08:50:13 | 显示全部楼层
线性好的仪器检两个点就能保证,线性不好的仪器检10点也不一定能保证
like0235 发表于 2019-2-22 09:36:31 | 显示全部楼层
看你是什么行业了,我是制药行业的,GMP规定校准范围必须包含使用范围。这个规定的出发点是风险可控,如果校500-1500的话,至少可以保证在这个范围内数据风险较小,如果校700-1500的话,500这个点就没办法保证,忽略铂电阻是呈线性误差,一般都将证据,报告写出来才算。
还不现原形 发表于 2019-2-22 10:30:57 | 显示全部楼层
感觉是有问题的,最简单的例子,卡尺用量块检定就没有最大点,150mm卡尺最大检121.8.还是看具体每种设备的规程吧
豆花 发表于 2019-2-22 14:26:50 | 显示全部楼层
一般校准过程都不会包含最小点或最大点的这种极端情况
moonkai 发表于 2019-2-22 16:14:08 | 显示全部楼层
一般还是和客户商量一下决定,有些客户只要求做实际使用的点即可。优先采用检定规程或者校准规范规定的测量点。
15067131879 发表于 2019-2-22 16:19:49 | 显示全部楼层
热电偶一般只针对具体温度点来说的吧,如果你自己的使用范围是500-1500,建议在该范围内(含500/1500)均匀选取点,和使用较多的点去校准。
ZZ走私犯 发表于 2019-2-26 14:38:19 | 显示全部楼层
按照CNAS和国防要求,溯源范围必须覆盖使用范围,要是不满足你等着被开不合格项
 楼主| 航宇刚锅 发表于 2019-2-26 14:44:02 | 显示全部楼层
按照CNAS和国防要求,溯源范围必须覆盖使用范围,要是不满足你等着被开不合格项 ...
这位前辈,能否请问下具体在哪个文件中能找到相应的规定,我是公司兼职计量,对这行还不太熟悉。
陈河 发表于 2019-3-9 16:43:53 | 显示全部楼层
可参考对应的校准规范或规程,其取点都是有规定的。有的项目要覆盖上下限,有的不需要。具体项目具体对待
likaixuanliulei 发表于 2019-3-10 20:39:49 | 显示全部楼层
单纯就校准点来说可以与客户沟通,就沟通的校准范围(校准点)来校准并出具校准报告即可。
cy581100 发表于 2019-7-29 14:50:15 | 显示全部楼层
这位前辈,能否请问下具体在哪个文件中能找到相应的规定,我是公司兼职计量,对这行还不太熟悉。 ...
这个校准范围,可以跟计量机构沟通。提前做个仪器使用范围清单。要求机构按使用范围出具报告就可以。
GMT+8, 2026-4-6 03:15
