[力值] 关于天平检定的问题?求教。
逝川 发表于 2019-2-26 11:57:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手小白求教大神,d=0.01g    e=10d    max=1000g的电子天平偏载用500g可以吗?偏载的(*)是什么意思?
yukqin 发表于 2019-2-26 12:16:14 | 显示全部楼层
可以用,推荐用。*是指当前偏载位置的零点修正误差。
cxp 发表于 2019-2-26 12:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
应该用300克,测试偏载误差
laohu110 发表于 2019-2-27 08:31:23 | 显示全部楼层
可以用,推荐用300g。*是指当前偏载位置的零点修正误差。
z320741 发表于 2019-2-27 16:24:05 | 显示全部楼层
试验载荷选择1/3(最大称量+最大加法除皮效果)的砝码,所以你要试一下天平是否可以加法除皮,如果可以就按照规程所说的去计算1/3,如果不可以,建议选择500g的砝码,因为300g属于叠加,500g属于单只砝码
1107031104 发表于 2019-2-28 09:32:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 17:11
