延长仪器的校准有效期,需要书面确认吗?
梦中雪 发表于 2019-2-26 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些仪器,用的频率不高,且精度要求也不高,也不易发生精度的改变,例如在一些灯具寿命测试时用于提供电的直流电源。对于这类设备,为了节约成本,我打算把有效期延长为两年,那这个要不要弄个表格出来,里面写明因什么原因而延长呢?还是说,有文件规定“可以根据实际来延长有效期”这样的描述就够了呢?如果要弄表格出来,哪位有这样的范本,可以拿来参考一下呢?先谢谢了!
风吹石 发表于 2019-2-27 10:48:26 | 显示全部楼层
校准证书一般是不应该给有效期的,再校准的时间间隔有用户自己确定,确定的依据就是靠“期间核查”,你只要制定期间核查的方案(形成文件经过批准)并按照执行就行了。
z320741 发表于 2019-2-27 15:39:22 | 显示全部楼层
内部得有一个书面说明,领导签字盖章
GMT+8, 2026-4-6 13:41
